Тема: Logo 600SX  (Прочитано 64018 раз)
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #120 : 16 Май, 2013, 15:11:46 pm »
560 KV, 12 пиньон, jive ???
И сколько оборотов для отжига?
« Ответ #121 : 16 Май, 2013, 15:30:48 pm »
Сергей, пиньен по моему 11 Контрон 80-й
обороты 2300-2400.
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #122 : 16 Май, 2013, 15:53:50 pm »
С оборотами, по мне так многовато. Я хвост не смог настроить. Поэтому воткнул 450KV. И поставил 2200 на отжиг. Задушить почти невозможно.
При 560kv 11 пиньон и jive, для 2400 - получается примерно на моторе 2,5 кВт. Что явный недогруз мотора. И сдается мне задыхаться он будет на сильных закладываниях. Я все старался подвести 80% (без калибровки) газа, к макимально необходимым оборотам.
« Ответ #123 : 16 Май, 2013, 16:18:09 pm »
Обороты 2400 для него самое то.  :круто:
Илья Волков на 2500 -2600 отжигал и не парился
450Кв это наверно нормально под 700-й апрейд, сам не пробовал, он меня вполне как полно размерный 600-й устраивает.
И еще зачем тебе полка в 80% это максимальное значение для гувера, с запасом в20% для нормальной его гувера работы.
у меня 1айдл-60%
            2-------70%
« Ответ #124 : 16 Май, 2013, 16:24:11 pm »
чем мерял?)))
« Ответ #125 : 16 Май, 2013, 16:41:19 pm »
Оптическим тахометром.
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #126 : 16 Май, 2013, 16:46:25 pm »
По калькулятору MrMela 2400-65%. А Илья на сколько я знаю летает на 10S. И как я теперь понимаю полностью прав ибо имеет примерно оптимальное соотношение мощность обороты.
Илья, Ваш голос! ))))
« Ответ #127 : 16 Май, 2013, 16:53:44 pm »
в висении? понятно)
« Ответ #128 : 16 Май, 2013, 17:08:55 pm »
Нет, прям на земле.
« Ответ #130 : 16 Май, 2013, 18:14:10 pm »
 А у меня,  вот так:
12S,КВ 520, пиньён 11, Полка 74, обороты 2230, лопасти 623. ]8-)
« Последнее редактирование: 16 Май, 2013, 18:19:21 pm от Patrik »
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #131 : 16 Май, 2013, 18:26:42 pm »
А у меня,  вот так:
Колдун. А калькулятор показывает 2400. Точно Jive? Или после калибровки ATV?
« Ответ #132 : 16 Май, 2013, 19:01:10 pm »
Чет както это все по разному,  :-\ завтра перемерю, отпишусь.
« Ответ #134 : 16 Май, 2013, 20:48:14 pm »
Чуть соврал 2280.У меня мотор мотаный, поэтому может быть по другому(КВ).
Регуль 120 Хэли.
« Последнее редактирование: 16 Май, 2013, 20:54:48 pm от Patrik »
