Тема: Goblin 630  (Прочитано 72826 раз)
Оффлайн alienn
    • Вадим
    • Юнак
« Ответ #255 : 11 Апрель, 2014, 04:58:54 am »
Ок, спасибо, буду повышать мощность силовой.
Вчера облетал, в принципе не все так плохо. На 2300 даже на моем моторе вполне прилично летает, главное шагом аккуратно работать, на 2100 как я привык, действительно унылое г... получается.
Оффлайн Jazzman
    • Деев
« Ответ #256 : 12 Май, 2014, 16:40:39 pm »
Всем привет, есть вопрос по силовой. Сейчас гоняю такой сетап: YGE120 + Quantum 4135-530 (22T) + 2х6s 3700 45C Dualsky. На голове 2200. Всё прёт, но мало и жарко: 3:30 мин и моторка греется 70C, внутри конечно побольше. Акки совсем чуть тёплые, меньше 20% не сажаю.  Есть подозрение, что мотор теряет сильно эффективность на больших нагрузках и гонит амперы в тепло а не мех. энергию. Хотя может быть не прав, поправьте. Давно смотрю на Scorpion 4525, очень нравится характеристики - маленький ток ХХ, большое 45 мм плечо и мотан одинарным проводом схемой YY.  Плюс к тому ровный и длинный график эффективности - от номинала до максимума 10 кВт - 89%. Кто-нибудь ставил его на 630? Не выжрет ли он ещё больше акки? По идее - меньше нагрев, больше КПД и больше время полёта?
« Ответ #257 : 12 Май, 2014, 17:56:23 pm »
У меня на 630-м стоял Скорп 4035 и то же чуть-чуть не хватало для "счастья" ;)
Поставил 4235 "Ник Максвел Едишн" и счастье наступило :)
Время полёта не уменишилось, а кайфа добавилось.
Оффлайн AlexB
    • Alexander
    • Butko
« Ответ #258 : 13 Май, 2014, 04:24:23 am »
Игорь, а регуль какой ставили? у 4235 в спеках 215 А в пике...
« Ответ #259 : 13 Май, 2014, 05:06:47 am »
ХелиДжайв 120 отлично справляется.
Оффлайн AlexB
    • Alexander
    • Butko
« Ответ #260 : 19 Май, 2014, 03:58:36 am »
Всем доброго времени суток! вчера после полета, протирая модель обнаружил что шестерня ходит вверх и вниз примерно на 3-4 мм. Проглядел мануал, вроде все правильно собрал. У всех так же или я опять выделился? Спасибо
« Ответ #261 : 19 Май, 2014, 08:03:19 am »
Александр, такого одназначно быть не должно! в комплекте, как правило идёт куча проставочных шайб. Ошибка сборки может крыться в верхней части этого узла.
Оффлайн AlexB
    • Alexander
    • Butko
« Ответ #262 : 19 Май, 2014, 08:06:15 am »
мда, видать шаёбочку то и забыл... перетряхну сегодня. Спасибо!
« Ответ #263 : 19 Май, 2014, 08:43:13 am »
Обязательно протяни винты крепления пиньёна и ОШ.
Оффлайн AlexB
    • Alexander
    • Butko
« Ответ #264 : 19 Май, 2014, 13:57:36 pm »
Нет никакой ошибки... разобрал, шайба сверху шайба снизу... запасных тоже не нашел.
« Ответ #265 : 19 Май, 2014, 15:26:22 pm »
Вообще странно 3-4мм - это О-очень много, что то тут не так. ;)
Оффлайн almus
« Ответ #266 : 19 Май, 2014, 16:37:58 pm »
Нужно разбирать и проверять все, там просто невозможно получить такой осевой люфт при правильной сборке и целых деталях! Зазор выбирается шаебочками толщиной 0,2 мм!
Оффлайн OK!
  • А мне летать, а мне летать, А мне летать охота!
    • Авинкин
    • ООО "Backlit"
« Ответ #267 : 20 Май, 2014, 22:24:17 pm »
Тоже самое и на Г500, разбирал, проверял и ставил шайбочки люфт остался, а вчера и на основном валу появился.
SAB Goblin 500
Оффлайн ek7pp
  • SAB Kraken, Futaba Т18MZ WC
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #268 : 20 Май, 2014, 22:41:12 pm »
Дв не может быть такое! Ребята может у вас подшипники сдвинулись?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Оффлайн OK!
    • Авинкин
    • ООО "Backlit"
« Ответ #269 : 20 Май, 2014, 22:47:10 pm »
с подшипниками все ок,а люфт чуть убрался шайбами но есть 1-2 мм.
SAB Goblin 500
