Тема: Goblin 630  (Прочитано 72620 раз)
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #210 : 13 Ноябрь, 2013, 13:50:13 pm »
Привет.
Я так сделал.
ватцап:8 962 280 5782
Оффлайн EvgenycH
    • Евгений
    • Чернушкин
« Ответ #211 : 13 Ноябрь, 2013, 16:57:33 pm »
но читал форумы и смотрел ю-тюб
Александр, брехня это всё  :D
Летайте себе на здоровье и не забивайте голову чепухой  :)
при легком краше, отбросил хвост - оторвало шляпки у нейлоновых болтов. Провод сервы рудера разорвался в середине.
Оффлайн EvgenycH
    • Евгений
    • Чернушкин
« Ответ #212 : 13 Ноябрь, 2013, 16:59:55 pm »
но это скорее всего был не минус а плюс, хвост отскочил и остался целым
полнотью согласен! в итоге пострадали только нейлоновые болты, и разорваный провод серво - это очень грамотное решение крепить балку нейлоновыми болтами!
иначе, при более жестком креплении балки последствия будут гораздо серьезней!
« Ответ #213 : 13 Ноябрь, 2013, 17:02:33 pm »
При краше всё ломается весьма разнообразно и лопающиеся пластиковые балеты - это гуд.
А отпадающий в воздухе хвост - это руки из жопы, ой, пардон , это перетянутые и лопнувшие из-за этого те же болты ...
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #214 : 03 Январь, 2014, 13:45:06 pm »
Всех с НГ.
Вопрос- какой мотор оптимально использовать для 630ог компитейшена,чтобы был лёгкий и мощный?, если можно в порядке убывания. :TY:
Под 120 контрон, стиль полёта 3D/
Предполагаю контроник 700-52 но сомневаюсь, у него 3кв, может мало?
И какую длину вала на моторе?, там вроде доп опора есть или хз.
Есть в ките фиксатор для акум-трея? И каких пуллей докупить, Аккумы 3300 нормально или больше Ёмкость чтобы 4 минуты летало, не больше.
Заранее спасибо. :)
« Последнее редактирование: 03 Январь, 2014, 14:04:38 pm от Erofeich »
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #215 : 05 Январь, 2014, 13:47:40 pm »
О, сам нашёл.
« Ответ #216 : 05 Январь, 2014, 14:23:34 pm »
О, сам нашёл.
Чисто по-русски  :D
« Ответ #217 : 05 Январь, 2014, 15:16:07 pm »
А чё , всё правильно!
Чтение мануалов - удел лохов :)
« Ответ #218 : 05 Январь, 2014, 19:04:33 pm »
Евгений, по оборотам  смотри сам, так, как рекомендует Берт четыре минуты это будет край и то с офигенными паками, я летаю лёгкое 3Д аккумуляторы Gens 4000 35 C остаток 30% - 4,5 мин. обороты 2150  :)
2dummy3965@mail.ru
« Ответ #219 : 05 Январь, 2014, 19:13:57 pm »
Должны до 4 минуты летал аккумуляторы Gens 4000 35с.
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #220 : 05 Январь, 2014, 20:50:29 pm »
 Смотря какие обороты..Чем меньше обороты, тем больше времени полета и дохлее поведение вертолета, мне кажется каждый должен для себя найти идеальный баланс между весом и оборотами ОР, при котором ему будет комфортно летать.
TDR & Goblin 500
Оффлайн ek7pp
  • SAB Kraken, Futaba Т18MZ WC
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #221 : 13 Январь, 2014, 11:12:22 am »
Доброго времени суток всем, планирую покупку Гоблина 630, сейчас потихоньку покупаю электронику, мотор уже имеется Кoнтроник Пиро-520, недавно приобрел регулятор Jeti mezon 75 opto 15S, http://www.helidirect.com/jeti-mezon-75-15s-opto-brushless-esc-wtelemetry-p-32889.hdx, но терзают сомнения хватит ли? Хотя там написано максимальный ток 300А, мой стиль полета спортивный плюс легкое 3Д.
« Последнее редактирование: 13 Январь, 2014, 11:20:09 am от ek7pp »
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #222 : 13 Январь, 2014, 15:56:08 pm »
По моему не правильная последовательность действий, купить а потом спрашивать- "Правильно я купил" 00:-)
« Ответ #223 : 17 Февраль, 2014, 21:58:03 pm »
Хочу поменять качалки (сток от серв уже не устраивает), и озадачился :-\
Вариант 1  - как говорится ориджинал SAB
Вариант 2 - люминий
Склоняюсь к алюминию, боясь получить от оригинальных такой же эффект как и от стока, ну скажем в меньшей мере.
Чего посоветуете  :)
« Ответ #224 : 17 Февраль, 2014, 21:59:11 pm »
И будет счастие!
