Тема: было 120 стало 140CCPM  (Прочитано 7285 раз)
Оффлайн Andrei_S
« : 24 Июнь, 2008, 13:42:45 pm »
путем нехитрых манипуляций на спектру был вкрячен апгрейд до 140CCPM
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 14:32:23 pm от SkyForever »
« Ответ #1 : 24 Июнь, 2008, 16:15:35 pm »
Андрюх, я как понял ничего переделывать не нужно? два рога и всё?
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #2 : 24 Июнь, 2008, 16:20:15 pm »
еще нижние качалки двигаются вперед путем сверления новых дырок в раме и изнутри прикручиваются усиления.
предыдущие дырки это где сейчас болт сзади от качалки.
еще надо перевернуть сервы, так как тяги в комплекте специально короткие.
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #3 : 24 Июнь, 2008, 20:10:16 pm »
Объясните пожалуйста в чем преимущество данной схемы перед обычным 120ССРМ. :TY: :TY:
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #4 : 24 Июнь, 2008, 21:00:32 pm »
вроде бы чисто гипотетически должна быть более точная рулежка за счет одинакового хода серв.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 14:32:52 pm от SkyForever »
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #5 : 24 Июнь, 2008, 22:17:10 pm »
как настроить в 14 футабе 140 ССРМ ?????
Alex
« Ответ #6 : 24 Июнь, 2008, 22:19:39 pm »
По идее да, попробуете – отпишитесь тогда, интересно вообще почувствуется разница, или нет… :-\
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #7 : 24 Июнь, 2008, 22:32:06 pm »
буржуи пишут, что надо использовать тип свашплаты H3
при переключении типа свашплаты все настройки обнулятся.
you want to use the swashplate mix H3 when using a 140° swashplate
NOTE: when changing swashtype, all the program for this heli will be lost. (I only think the switch setup, and the sound will not be deleted)
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 14:33:05 pm от SkyForever »
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #8 : 30 Июнь, 2008, 09:58:35 am »
В
В Мультиплексе разница в длине плечей програмно компенсируется...
Т.же свошплату можно компенсировать по "вращению".
Сей огород понятен только теоретически...;)
Пилот выходного дня
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #9 : 04 Июль, 2008, 00:05:49 am »
Андрей,а больше буржуи ничего не подсказывают? Хочу испытать на 50 вайбе такую схему.Может что то еще надо покрутить кроме типа свошплаты?
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #10 : 04 Июль, 2008, 12:59:35 pm »
вроде бы больше ничего.
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #11 : 05 Июль, 2008, 10:44:40 am »
Ну вот и настроил аппаратуру,вроде все ровно шевелится.Но вот мануал к вайбу внес некоторые сомнения.типа требуются миксы газ на элерон и элеватор.Но может я что то не так понял ???
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #12 : 05 Июль, 2008, 10:59:59 am »
а ссылку на мануал можно?
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #13 : 05 Июль, 2008, 11:31:42 am »
миксы в мануале это если вы типа летаете без говернера и вам надо поддать газку при работе циклическими шагами, чтобы не терять обороты.
в общем при наличии говернера эти миксы нафиг не нужны и к 140ццпм они никакого отношения не имеют.
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #14 : 11 Июль, 2008, 00:16:31 am »
Все настроилось в лучшем видеютеперь буду пробывать.
