Тема: Алайновская 450прошка трясет хвостом.  (Прочитано 10239 раз)
« Ответ #16 : 07 Июль, 2012, 20:14:30 pm »
Плечо на хвостовой серве 7-8мм? Балка ровная если по столу катнуть? Подши не зудят, которые на валу с промежуточными шестеренками в раме?
Оффлайн doaleksander
« Ответ #18 : 08 Июль, 2012, 04:13:28 am »
Говернер не включен? Лопасти основные те же, что и при покупке? Батареи те же?
Сталкивались с тем, что при включенном говернере при некоторых батареях хвост сходил с ума.
Оффлайн aaz38
« Ответ #21 : 11 Июль, 2012, 08:24:01 am »
Итого:
  • Лимиты рудера
  • Неверно настроенная чуйка.
По первому пункту все ясно. А вот со вторым есть нюансы. Аппа у меня JR DSX9, гироскоп на 600-ку настраивал давно и кое-что подзабыл. Подключил в канал чуйки серву и стал смотреть как себя ведет. При уменьшении % серва увеличивала отклонение от нуля, хотя по идее должно быть наоборот. В итоге чуйка настраивается в "реверсе", т.е. по дисплею +60%, а надо читать - 40%
Сегодня перед работой на школьном стадионе подлетнул, проверил - все работает. Флип, ролл - вроде все идет, хвост на питч-пмапинге вроде не уводит. В общем - будем летать, подстраивать.
ЗЫ стоит пока ремень. Еду в Анапу, беру с собой, так немного надежнее. Но вальный хвост тоже возьму.
TREX-600 Nitro pro
Оффлайн Galantniy
« Ответ #22 : 02 Январь, 2015, 23:56:49 pm »
Победил кто?
