Тема: Symmetric Xtreme  (Прочитано 11963 раз)
Оффлайн Sadykov Daniyar
    • Данияр
    • Садыков
« Ответ #45 : 25 Апрель, 2014, 15:21:43 pm »
А где именно писали? Очень интерестно почитать.
« Ответ #46 : 25 Апрель, 2014, 15:31:03 pm »
    • Данияр
    • Садыков
« Ответ #47 : 26 Апрель, 2014, 03:04:00 am »
Какой лучше сетап на 6 банок? Лопасти 600мм не многовато для отжига?
Пока думаю поставить 550е лопасти . Двигатель кде 1175кв ну и регуль на вырост эдж 120ХВ. Что думаете о таком салате?
« Последнее редактирование: 26 Апрель, 2014, 03:17:54 am от Sadykov Daniyar »
« Ответ #48 : 26 Апрель, 2014, 08:39:02 am »
моя 6-баночная версия изначально была покороче, пониже и полегче, под 520-560 лопасти. это РЖИкс уже решил сделать универсально одну 600-ку на 6-12 банок.
я тестил на лопастях 520-560, моторах ок 1100 и батареях 3700-5100 с контроллерами 120-150А. чтоб "жечь" на голове надо под 2400.
немного видео тестов здесь: http://www.symmetricheli.com/2013/01/symmetric-x50.html#more
    • Данияр
    • Садыков
« Ответ #49 : 26 Апрель, 2014, 09:51:29 am »
Как я понял, конечная разница в весе между симметриком и 600Х получиться граммов 200 . Если 2400 нужно будет пинион на 11Т. А как обстоят дела с 600мм лопостями, потянет ли 6s сетап?
« Ответ #50 : 26 Апрель, 2014, 09:59:55 am »
10 пиньон хватит.
на 600-х лопастях 6 банок не пробовал. кто умеет - конечно жжет и на 6-ти)))
    • Данияр
    • Садыков
« Ответ #51 : 26 Апрель, 2014, 10:05:22 am »
Да, не хило летает на шести банках. На 12 так наверно вообще как ракета будет. Кароче, будем пробовать.
« Ответ #52 : 26 Апрель, 2014, 10:29:40 am »
600 на 12- огонь.
ну и на 12 и стрейч под 700 неплохо летит
    • Данияр
    • Садыков
« Ответ #53 : 27 Апрель, 2014, 22:18:03 pm »
Вопрос на будущее, подойдет ли кабина от будущего скоростного симметрика на 600Х ?
« Ответ #54 : 27 Апрель, 2014, 22:35:08 pm »
600 на 12- огонь.
Дим обгонка,как держит нагрузки ? У фьюжена такой же типоразмер,если отжигаешь-расходный материал,причем вместе с хабом.это разочаровывает
« Ответ #55 : 27 Апрель, 2014, 22:45:26 pm »
Позвольте, какой смысл собирать на 6S?
Экономического не, паки будут умирать гораздо быстрей.
Стоит всё столько же.
Летит хуже.
 | 8-( | 8-( | 8-(
« Ответ #56 : 27 Апрель, 2014, 22:48:00 pm »
там вся трансмиссия от 700-ки. ты же знаешь, люблю я "даунгрейды")))
« Ответ #57 : 27 Апрель, 2014, 22:49:43 pm »
с 12S - нет.
    • Данияр
    • Садыков
« Ответ #58 : 27 Апрель, 2014, 23:04:32 pm »
Летит хуже.
Все очень просто, уже имееться мотор кде 600 1175кв он и от 8ми банок тоже может работать. Но дело не в этом, рег будет ставиться кастл 120хв и питание борта раздельное на 7.4в . и батарей достаточно на 6S. То есть ,в любое время выдерай мотор и ставь на 12 и все.
« Ответ #59 : 27 Апрель, 2014, 23:57:19 pm »
Меня обгонка пугает  :-[,типоразмер такой же как у фьюжена,может хаб потолще стенки имеет? Фьюженовская нихрена не держит "рваные" нагрузки с 700 лопатами,немного подергал-все сливай масло..Я посему и поставил на фьюжен обгонку от Авроры90,там кулачковая ,такая могучая обгонка,по сравнению с ней обгонка от Ф50=как от 450 смотрится  :D
