Тема: JR XG 11 уже скоро  (Прочитано 28270 раз)
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #30 : 15 Июнь, 2012, 14:01:44 pm »
Все, последний вариант. Исправил несколько опечаток. Больше сил нет вычитывать этот документ. Прежняя ссылка недействительна.
Закачал последнюю версию на mail.ru
Руководство пользователя JR XG11
http://files.mail.ru/IO5GRZ
« Последнее редактирование: 15 Июнь, 2012, 14:10:04 pm от vlad_vy »
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #31 : 16 Июнь, 2012, 18:35:18 pm »
Датчики телеметрии:
1. TLS1-TMP DMSS Temp Sensor, -10C~90C
Метод детектирования: контактный
Диапазон измерения: от -10 до 90 градусов Цельсия
Номинальное напряжение: 4.8 В
Рабочее напряжение: 4.0-8.5 В
2. TLS2-TMP DMSS Temp Sensor, 30C~230C
Диапазон измерения: 30-230 градусов Цельсия
Кратковременная макс. температура: до 270°C (20 сек)
3. TLS1-ROT DMSS Magentic RPM Sensor
Метод детектирования: магнитный датчик
Диапазон измерения: 300-40,000 об/мин
Магнит: 4х2 мм (samarium cobalt)
4. TLS2-ROT DMSS Optical RPM Sensor
Метод детектирования: оптический датчик (фототранзистор)
Диапазон измерения: 1,000-50,000 об/мин (1-6 лопастей)
Рабочее напряжение: 4.0V-8.5V
5. TLS1-ALT DMSS Altitude Sensor
Функция: измерение атмосферного давления/измерение высоты (преобразование)
Метод детектирования: преобразование атмосферного давления в высоту
Диапазон измерения: 300-1,100 гектопаскаль (hPa)
Точность измерения: +/-20 паскаль (Pa) (преобразование в высоту +/- 2.0 м)
Рабочее напряжение: 4.8-8.5 В
Не работает как вариометр.
6. TLS1-PWR DMSS Power System Sensor for V / A / W / mWh
Основное измерение: Ток/Напряжение
Разъемы: Deans
Максимальный Ток/Напряжение: 80 А/18.0 В
Размеры: 44 x 33 x 14 мм
Вес: 48 г (включая кабели)
7. TLS1-ADP DMSS Telemetry Adapter
Адаптер для подключения датчиков
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #32 : 23 Июнь, 2012, 11:48:47 am »
Любопытный обзор DMSS и выносной антенны (сателит) RA01T.
http://www.archeli.com.au/forums/showthread.php?t=153157
Судя по этому обзору, выносная антенна RA01T не только передает телеметрию, но также является приемником. Внутри стоит антенна Fractus. JR также производит выносную антенну RA01TL с обычной коаксиальной антенной, вместо интегрированной.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #33 : 10 Июль, 2012, 13:54:51 pm »
Компания JR сегодня сподобилась сообщить об этой ошибке в руководстве пользователя и выложила новую версию. Никаких других изменений в руководстве пользователя я не нашел. В русском переводе эта ошибка уже была исправлена.
http://www.jrpropo.co.jp/english/news/contents.php?no=1321
http://www.jrpropo.co.jp/english/dl/details.php?hen=pts08&db_flg=eng_dl
Господа, кто уже использует XG11, не подскажете, действительно есть ошибка в руководстве по поводу индикации зарядки батареи? Во время зарядки светится какой индикатор? На передней панели или на задней стенке? И каким цветом?
В руководстве написано:
1) Включите адаптер в силовую розетку.
2) Вставьте разъем адаптера максимально глубоко в разъем для зарядного устройства в передатчике.
Если индикатор передатчика не светится, возможно произошла ошибка.
В такой ситуации, отключите разъем адаптера и снова вставьте.
Если индикатор не светится даже после нескольких извлечений и подключений, свяжитесь с дистрибьютором JR в
вашей стране.
3) Во время зарядки, индикатор передатчика светится красно-фиолетовым цветом. Когда зарядка завершена,
индикатор выключается. Стандартное время зарядки составляет примерно 3 часа.
На самом деле должно быть:
Если индикатор на задней стенке передатчика не светится, возможно произошла ошибка.
Если индикатор на задней стенке не светится даже после нескольких извлечений и подключений, свяжитесь с дистрибьютором JR в
вашей стране.
3) Во время зарядки, индикатор на задней стенке передатчика будет светиться. Когда зарядка завершена,
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #34 : 11 Июль, 2012, 20:38:24 pm »
Чемоданчик для JR 11X в лучшем виде подходит и для JR XG11.
« Ответ #35 : 11 Июль, 2012, 20:57:30 pm »
Моя аппа пока бездомная ,никак не подберу .
« Ответ #36 : 11 Июль, 2012, 22:18:23 pm »
А где такую купить можно?=)
Goblin 700, Compass Atom 7 HV
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #38 : 16 Июль, 2012, 19:20:46 pm »
К сведению для тех, кто летает на самолетах. В руководстве пользователя на странице 52, микширование руля направления в элероны и руль высоты, есть ошибка. В описании функции фраза "Кроме того, может быть использован переключатель управления триммером, что удобно для внесения корректировок во время полета." является недействительной (лишней). В XG11 в этом микшере управляющие триммеры (Trim Input Switch, TRIM IN) не поддерживаются. XG8 в этом микшере данную опцию поддерживает.
"We apologize for the inconvenience, Such function on XG8 does exist however, it does not on XG11 as informed, and this cannot be achieved on curve mixing so, we cannot make software update on XG11."
Мы приносим извинения за неудобство, такая функция существует в XG8, однако, этого нет в XG11 как написано, и это не может быть достигнуто на кривых микширования, поэтому мы не можем сделать обновление программного обеспечения для XG11.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #39 : 17 Июль, 2012, 12:44:00 pm »
Руководство по обновлению прошивки XG11
http://files.mail.ru/KTNS97
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #40 : 22 Июль, 2012, 18:03:25 pm »
Если кто-то захочет прицепить свою батарейку, разъем на батарее типа JST-XA.
Вилка: XARP-02V
Контакт: SXA-001T-P0.6
http://www.jst-mfg.com/product/detail_e.php?series=272
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #41 : 26 Июль, 2012, 08:33:14 am »
Что интересно, приемники из последних партий уже нельзя использовать без выносной антенны, приемник просто отказывается работать. А прежде прокатывал такой фокус - приемник привязывался с выносной антенной, потом она отключалась и приемник работал без нее (в случае, если телеметрия не используется). Этот фокус использовали владельцы JR XG8.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #42 : 03 Август, 2012, 08:47:38 am »
Еще один датчик телеметрии, TLS1-BVM - монитор напряжения силовой батареи.
Порядок подключения: Источник питания <=> TLS1-BVM <=> Приемник/Регулятор/ESC
Рабочее напряжение: от 4,5 В до 28,0 В (до 6S LiPo)
Разъем: Deans Ultra Plug (R)
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #43 : 02 Ноябрь, 2012, 11:13:30 am »
Похоже, что сегодня вышло обновление прошивки XG11 VER.0002-0004. Информация пока есть только на японской странице сайта JR. Сопровождающие документы тоже только на японском.
http://www.jrpropo.co.jp/jpn/dl/details.php?hen=d0265&db_flg=jp_dl
Расширение функций
* Раширение сенсоров телеметрии по питанию (TLS1-PWR)
* Добавление функции датчика оборотов (TLS3-ROT)
* Добавлена возможность сброса высоты (ALTITUDE) (при использовании датчика TLS1-ALT)
* Расширены типы назначения переключателя START/STOP таймера
* Расширен тип самолета (acro), добавлен настраиваемый полетный режим (custom flight mode), теперь 6 полетных режимов.
Исправление ошибок
* Исправление ошибки в ACRO -> "DEVICE SEL" -> канал "FLAP".
* Исправлены немецкий и французкий.
* Исправлена ошибка обновления с карты SD
Ждемс английскую версию документов?
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #44 : 30 Сентябрь, 2013, 14:47:53 pm »
Новая прошивка Ver.0002-0009
Добавлена поддержка XBus. С этим последним обновлением прошивки, передатчики JR серии XG (XG6, XG8 и XG11) теперь являются совместимыми с XBus.
http://www.jrpropo.co.jp/english/dl/details.php?hen=d0327&db_flg=eng_dl
