Тема: "отпадают" кончики усов от приемника  (Прочитано 2760 раз)
Оффлайн Сандро
    • Шепетуха
« : 12 Апрель, 2012, 05:34:30 am »
всем привет.
вчера который раз отпал (единственная гипотеза: срезало камешком, поднятым струей ротора) кончик уса футабовского 617 приемника.
осталось миллиметров 5-7 неизолированной законцовки.
подскажите плиз, где взять новые родные усы, и вообще, можно ли все это хозяйство как-то защитить (в термоусадку одеть, или в силиконовую трубку)?
можно ли временно полетать с оставшимся куском?
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #1 : 12 Апрель, 2012, 12:01:33 pm »
Я так понимаю, речь идёт об этом этом
С Уважением, Богдан.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #2 : 12 Апрель, 2012, 15:58:33 pm »
Если осталось достаточно экранированной части кабеля, можно снять внешнюю изоляцию и экран до длины кончика примерно 31 мм (длину антенны точно не помню, лучше померить на целой антенне). Работать будет точно так же, так как излучателем является неэкранированная законцовка.
Второй вариант, поискать в местных магазинах электроники антенный переходник для любого беспроводного устройства с разъемом на одном конце SMA-F. Отрезать лишний разъем и снять внешнюю изоляцию и экран на такую же длину.
Оффлайн Сандро
    • Шепетуха
« Ответ #3 : 12 Апрель, 2012, 16:56:16 pm »
спасибо за ссылку. вот как его привезти еще))
а то, что антенна будет короче в результате среза изоляции не критично?
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #4 : 12 Апрель, 2012, 17:46:30 pm »
Кабель до антенны станет короче, антенной является зачищенный кончик 31 мм.
Переходники
http://www.technotrade.com.ua/catalog-730
« Последнее редактирование: 12 Апрель, 2012, 17:53:54 pm от vlad_vy »
Оффлайн Сандро
    • Шепетуха
« Ответ #5 : 12 Апрель, 2012, 18:46:13 pm »
спасибо
я на хоббях антенну как раз в заказ добросил, вроде должна подойти для футабовских приемников.
а что, и у футабовских усов, и у усов хоббисити, и у кабелей из сцылки провод идентичен?
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #6 : 13 Апрель, 2012, 08:02:22 am »
Может они и разные, но волновое сопротивление кабеля наверняка одинаковое. Диаметр изоляции на зачищенной центральной жиле (антенна) значения не имеет. Главное, чтобы разъем подошел.
Оффлайн Сандро
    • Шепетуха
« Ответ #7 : 29 Апрель, 2012, 04:38:23 am »
вчера опять то же самое.
после приземления обнаружил оторванные 2 кончика антенны. причем поломалась даже приклеенная к подкосу маленькая лексановая (!) площадка, на которой через силиконовую трубочку был укреплен ус.
что это?
вибрация? (вроде особой не замечалось)
оторвало потоком? (кувыркался как раз)
