Тема: Вопросы по зарядке Hyperion EOS 1420i NET3  (Прочитано 5884 раз)
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« : 09 Апрель, 2012, 23:56:27 pm »
Возник вопрос по данной зарядке. Нужно заряжать два пака, для дальнейшего их использования раздельно. Как понимаю, зарядка может заряжать их последовательно, т.е. фактически как один пак. При этом можно выбрать из двух режимов: SOLO MODE или SYNC MODE. Я правильно понял, что в SOLO MODE каждый пак балансируется отдельно, а в SYNC MODE оба пака балансируются вместе? Если нужны два 6s, то SOLO MODE, а если один 12S, то SYNC MODE.
Вот что сказано в инструкции: "SYNC MODE Charging (selected in similar way to SYNC BALANCING above) is intended to be used only with two packs of the same brand, capacity, type, and lifecycle history! For example, two packs of CX5000 4S lithium polymer purchased at the same time and used together as a 8S flight pack in series when flying a particular model. At the start of SYNC MODE charging, both packs should be at roughly the same discharge state. Otherwise, you should SOLO MODE charge each pack separately, and when both are done use SYNC MODE balancing before connecting in series for flight."
« Ответ #1 : 10 Апрель, 2012, 02:08:03 am »
Не, SYNC MODE это когда два зарядника 1420 в паре работают.
Для 0720i так и есть, как Вы описали, но там фактически два зарядника в одном корпусе.
А тут один зарядник на 14 банок, балансирных порта просто два.
Если надо 2 разных пака зарядить,  я бы сделал так,  сначала их отбалансировал, чтобы напряжение по банкам выравнялось, а потом зарядил как один пак. Ну только если паки одинаковые. Про same brand, capacity, type, and lifecycle history кстати не просто так написано.
PS В мануале собственно написано: если вы используете duo или два net зарядника, а потом уже "SYNC MODE Charging (selected in similar way to SYNC BALANCING above)....
Оффлайн Alexius
    • Тибирьков
    • VolgogradRC.ru
« Ответ #2 : 10 Апрель, 2012, 23:18:31 pm »
Ясно, спасибо.
Оффлайн SAD
« Ответ #3 : 17 Октябрь, 2012, 20:37:45 pm »
Подскажите пожалуйста, для зарядки одновременно  двух паков 3S/6S нужен специальный силовой кабель(типа разветвитель под силовики)? Сижу, разбираюсь и не въезжаю, двух каналок  у меня небыло.
Схему подсоединения нашёл http://www.hyperion-eu.com/public/manuals/1420inet_connection_guide.pdf копаю/собираю дальше по этой зарядке.
ONLY FBL - nanoCPX, mCPX, 450PROx2,  Atom 500, Atom 6HV/ DX8
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #4 : 17 Октябрь, 2012, 21:09:50 pm »
Если аккумуляторы используются не парами, то заряжать раздельно будет быстрее.
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #5 : 17 Октябрь, 2012, 23:52:30 pm »
Думаю это видео кое-что прояснит:
И ещё:
« Последнее редактирование: 17 Октябрь, 2012, 23:58:50 pm от kbv »
С Уважением, Богдан.
Оффлайн SAD
« Ответ #6 : 12 Ноябрь, 2012, 14:43:18 pm »
Вышла новая прошивка 5.82 http://media.hyperion.hk/dn/pc/eosfw582.html
Оффлайн SAD
« Ответ #7 : 12 Ноябрь, 2012, 14:46:19 pm »
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь, 2012, 15:01:33 pm от SAD »
