Тема: Где в Спб купить гироскоп для MCX 2?  (Прочитано 3133 раз)
Оффлайн Vladislavx
« : 17 Март, 2012, 20:32:11 pm »
Первая поломка.. Где в спб магазины с широким ассортиментом деталей?
И как выбрать гироскоп именно для данной модели? Они типичные или как?
ilia_2s
« Ответ #1 : 17 Март, 2012, 20:36:47 pm »
веселая шутка  :D
Это ж игрушка там вся электроника на одной плате.
Оффлайн Vladislavx
« Ответ #2 : 17 Март, 2012, 20:54:05 pm »
и что гироскоп отломанный уже не заменить?
ilia_2s
« Ответ #3 : 17 Март, 2012, 20:57:48 pm »
Фото поломки в студию!
Оффлайн Vladislavx
« Ответ #4 : 17 Март, 2012, 21:08:21 pm »
фото пока не получиться к сожалению.
Может я не так объясняю....гироскопом я называю палочку поверх винтов которая уравновешивает отклонение вертолета, вот одна часть этой штуки просто отломилась при падении...
ilia_2s
« Ответ #5 : 17 Март, 2012, 21:17:27 pm »
Ясно. Это не гироскоп, это ось стабилизатора (так называемый флайбар), который действительно работает на гироскопическом эффекте.
Обычно моделисты под гироскопом называют электронное устройство с датчиком, которое устанавливается на вертолете, в вашем случае вся электроника объединена на одной плате.
Впрочем, в интернете все описано, о названиях и принципах работы.
Вам рекомендую искать магазин с запчастями для подобных вертолетов-игрушек, например, обратиться в тот магазин, где вы купили вертолет. Или искать вертолет-донор.
Оффлайн Vladislavx
« Ответ #6 : 17 Март, 2012, 23:53:46 pm »
Так вот собственно я и прошу адреса магазинов в Санкт-Петербурге, или интернет-магазинов с таким ассортиментом (или уже конкретно с деталькой)!
Оффлайн doaleksander
« Ответ #8 : 18 Март, 2012, 23:53:25 pm »
Если запчасти от этой поломанной "палочки" не потерялись, то ее можно восстановить. Сам так делал на китайской игрушке.
Нужно аккуратно сверлом 1мм высверлить остатки карбонового прутка из частей, которые он пронизывает. (не забыть снять точные размеры)
Потом по замерянным размерам все нанизать на новый пруток 1мм (купленный в "Планете хобби") и зафиксировать суперклеем.
Если все аккуратно сделать, то можно будет полетать как на родном.
Оффлайн Vladislavx
« Ответ #9 : 19 Март, 2012, 00:57:55 am »
Airwolf, отдельное спасибо, ответ именно по теме :) Жаль конечно что по видимому этого в Санкт-Петербурге нет в магазинах.
Только что нашел: http://www.xmodels.ru/catalog/216/ ...может кому-то еще пригодиться!
« Последнее редактирование: 19 Март, 2012, 01:11:36 am от Vladislavx »
Оффлайн Ярсогумба
    • Ивандо
    • Имеев
« Ответ #10 : 28 Апрель, 2012, 01:18:16 am »
Спасибо, то что я так долго искал!  :TY:
