Тема: Отпилить вал двигателя  (Прочитано 3118 раз)
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« : 11 Март, 2012, 19:57:19 pm »
Поделитесь опытом, как вал двигателя укоротить?
Пилил ножовкой по металу. Поменял пару полотен. Результат думаю 0,2 мм. :-\
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #1 : 11 Март, 2012, 20:00:06 pm »
Бормашинкой, типа Дремеля или Проксона, и отрезной диск.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9393__160W_Dremel_Style_Rotary_hand_tool_w_33pc_set_230V.html
В Питере такая в Окее есть за 900р.
« Ответ #2 : 11 Март, 2012, 20:02:20 pm »
и для начала упаковать сам мотор в пакет-иначе все опилки внутри будут :)
ilia_2s
« Ответ #3 : 11 Март, 2012, 20:10:30 pm »
Я тоже недавно собирался пилить вал, потом подумал, что ножевка не возьмет (хотя есть немецкие полотна с каким-то напылением - прокат пилился очень быстро), можно еще попробовать каким-нибудь дримелем. Короче пилить я не стал, а установил двиг. следующим образом:
Прочности достаточно, хотя лучше было бы изготовить алюминиевую или текстолитовую пластину.
« Ответ #4 : 11 Март, 2012, 20:30:24 pm »
На некоторых двигателях вал можно просто пропихнуть глубже в двигатель, если перед этим отпустить фиксаторы
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #5 : 11 Март, 2012, 20:44:30 pm »
....и для начала упаковать сам мотор в пакет-иначе все опилки внутри будут :)
Это да  ;) ...
А дальше, "болгарка" - наше все !
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #6 : 11 Март, 2012, 20:48:10 pm »
Спасибо Всем за советы! Буду пилить.
"Пилите Шура пилите ...."  :D
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #7 : 13 Март, 2012, 10:35:49 am »
 Отчитываюсь. Пилил дремелем. Заняло 60 сек.
« Ответ #8 : 13 Март, 2012, 11:09:28 am »
Главное ,как Сергей сказал обязательно мотор в пакет !  Или можно еще в плотной тряпке стелать
дырочку под вал ,продеть его ,отпилить ,и вся пыль останется на тряпке . :)
