Тема: Предлагаю размять мозги, вопрос по 550-ке  (Прочитано 25842 раз)
« Ответ #75 : 23 Август, 2013, 09:52:16 am »
Ставим от 14 до 16 и наслаждаемся полетом.
Можно углами поиграть, если нет просадок, то до 13.5*, ну очень приятно...
У меня сейчас 16тый, углы +-13, на 2250-2300 мне не нравица как летит, на 2400 и выше уже летит по лучше с нормальными отстрелами но при быстрой перекладки шага рвёт основную шестерню, стоковый мотор от элайна ставить обратно не хочу с ним вообще вялым кажется.
Возможно мне шестерни попались из бракованной партии, заказал из RC711 посмотрим что приедит.
« Последнее редактирование: 23 Август, 2013, 10:16:29 am от ZVER »
« Ответ #76 : 23 Август, 2013, 10:11:10 am »
Ни чего не пойму, с каким мотором и какой ОШ, стоит данный пиньон ?
Если Вы только собираетесь покупать все под М1 ?
Я говорю про передатку - 1080кв/14Т и более (косой зуб)/ОШ 112Т
« Ответ #77 : 23 Август, 2013, 10:21:41 am »
Я имел в виду 16+170 возможно шестерни 170 были бракованные.
мотор KDS-BL5052-1200 http://www.myrcmart.com/kdsbl50521200-brushless-motor-1200kv-suitable-for-550-helicopter-p-4423.html?osCsid=b9d58rtd8cenhnqon1i8b6p473
С косозубой решил на v1 не заморачиваться, проще купить уже V3 DFC где всё стоит штатно и голова уже DFC и тяга на хвост карбон.
« Ответ #78 : 23 Август, 2013, 10:43:12 am »
Если все таки будите покупать указанную модель. То купите дополнительно и большие пиньоны.
Результат должен порадовать Вас.
Что касается оборотов то на мой передатке это не много другие (лучшие) полетные характеристики.
Задавить мотор шагами практически не вожможно. или скажу по другому, у меня не получается. У меня сейчас во втором айдле 2350, очень приятная модель, с Логой550SX, конечно не сравнить, но очень приятная и самое главное очень живучая, тфу 3 раза....
Надеюсь Вы сможете это проверить лично.
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #80 : 25 Август, 2013, 08:36:02 am »
Вопросик такой, если взять тушку за голову и тянуть вверх вниз, ощущается небольшой люфт, так же если "качать" основную шестерню тоже немного люфтит - на скока это нормально и чем это лечится? JeXa сказал шайбами но чета я не нашел куда их даже запихнуть то там.
 Проверьте на всякий случай болт никакой не сломался?У меня на 500ке такое было,болт что шестеренку держит на валу пополам сломался и на соплях держался..А вобще щайбы ставятся до устранения данных люфтов,в мануале должно быть указано где именно.
TDR & Goblin 500
« Ответ #81 : 25 Август, 2013, 08:37:55 am »
ИМХО, конечно, но совсем небольшой люфт в этом узле должен быть - нельзя полностью выбирать люфты в этом узле, разнесет подшипники очень быстро, 0,1-0,2 мм. должно быть.
