Тема: Процесс покупки Thunder Tiger Titan X50B Kit ну и сборкой  (Прочитано 20998 раз)
НеВа
« Ответ #45 : 08 Май, 2012, 19:23:40 pm »
Самая главная задача это шасси, лопнули после первой посадки, подлетал верт на пару сантиметров (хлюпкие они уж очень, но я усилил их стекло волокном), посоветуйте шасси нормальные, что подойдет к Рапику из хороших шасси
От Тирекса 600(700) подойдут, только отверстия пересверлить крепёжные и пластину добавить 2 мм для защёлки кабины.
Оффлайн War1k
    • Богданов
« Ответ #46 : 09 Май, 2012, 06:52:13 am »
спасибо за совет буду искать
Оффлайн War1k
    • Богданов
« Ответ #47 : 13 Май, 2012, 06:25:39 am »
Ребята посоветуйте стоит ли на Рапика поставить бензиновый двигатель?
« Ответ #48 : 13 Май, 2012, 12:24:10 pm »
Не порть хороший верт...
Оффлайн PogodinDP
    • Погодин
« Ответ #49 : 13 Май, 2012, 16:27:50 pm »
Антон, ты имеешь в виду, что модель должна быть разработана под "бензиныч"? Как ты оцениваешь перспективы будующего OS GT15HZ Helicopter Gas Engine в .90-м классе? Спасибо.
« Ответ #50 : 13 Май, 2012, 16:29:22 pm »
Да никак не оцениваю. Блинчиком летать мне давно не интересно...
Оффлайн War1k
    • Богданов
« Ответ #51 : 13 Май, 2012, 20:55:44 pm »
Ну вот и первый краш))) погнул маленько балку хвоста. движок заглох на взлете в ходе разбора полетов решено что от перегрева.
Сейчас раскрутил иглу на 3,5 оборота все равно что то не то.
Оффлайн War1k
    • Богданов
« Ответ #52 : 22 Май, 2012, 19:56:01 pm »
Ребята помогите
Это настройки с апы кривых, ну так на всякий...
N-PI
1 20%
2 35%
3 55%
4 65%
5 90%
N-TH
1 0%
2 55% - вот это точно резкий переход( мне так кажется)
3 60%
4 70%
5 75%
что то тут не то мне так кажется .... но не догоняю я в этом молеха помогите пожалуйста.
« Последнее редактирование: 22 Май, 2012, 20:10:16 pm от War1k »
« Ответ #53 : 23 Май, 2012, 11:46:25 am »
TH - типа газ, а PI - типа шаг?
Вопросы:
1. Это какой режим (нормал, айдл)?
2. Шаги имеют +100/-100, это весь график или только половина?
ИМХО.
1. Летать только в IDLE (шаги -100/0/+100), нормал только на старт.
2. Кривая шага в нормале -50%/0/+100
3. Кривая газа:
Нормал: Подобрать чтобы при нулевом шаге были обороты на которых летаешь, поднять вертолет и добится тех же оборотов что и на земле, крайняя точка +100%
IDLE: скопировать  кривую с "нормала" от 0 до +100%. От -100% до 0 симметричная кривая положительным шагам (кривая  будет похожа на V)
IDLE1 - 1600 об/мин
IDLE2 - 2000 об/мин
Если летать в нормале, то возможен "краш" об землю, когда убирая шаг для снижения, снижаются обороты двигателя. При увеличении шага двигатель не сможет быстро разогнаться и получится "провал" по шагам. "Айдла" не стоит бояться, настроить обязательно "ХОЛД".
Удачи.
Оффлайн War1k
    • Богданов
« Ответ #54 : 23 Май, 2012, 15:00:48 pm »
Вопросы:
TH - типа газ, а PI - типа шаг вы верно поняли
у меня футаба 6 пока что
1 По настройкам я понял что это нормал т.к. кривые айдл не тронуты ( они у меня так называются Функция пилотажной кривой газа (I-TH) и Функция пилотажной кривой шага (I-PI) )
2 0/+100 График целиком
Я не боюсь ийдл наоборот мне мало уже просто блинчика, ХОЛД настроен, был случай я уже по авторотации садился)))
« Последнее редактирование: 23 Май, 2012, 15:18:55 pm от War1k »
