Тема: Приобретение T-REX 500  (Прочитано 5584 раз)
Оффлайн Pilot_spb
« Ответ #15 : 24 Февраль, 2012, 15:01:22 pm »
Когда у меня стоял вопрос - Заплатить и полететь и Подумать заплатить меньше и полететь ничем не хуже(а то и лучше, имея при этом на плечах голову) - Оно было мне надо!!!
Ключевой момент - имея на плечах головуИМХО не имея оного органа можно брать Алигн.
Летаю на алайне, голова вроде на плечах) счас крашев меньше стало сморю на другие верты) а вплане себестоимости ну это каждый извените дроч** как хочет) на алайн всегда запчастюги есть.
Псы в соседней ветке кто то написал что у кого то даж верта нет, а советы проиалайн дает)
Оффлайн qmu
« Ответ #16 : 24 Февраль, 2012, 15:24:00 pm »
возьми первым вертолетом флайбарного хорька 425 - в ките с мотором и регулятором, весь в стоке и пластике, с сервами хайтек, гироскопом futaba gy401 - это будет ракета за нормальные деньги с запчастями под боком -  очень актуальный момент, прошу заметить.
Может и зря, но не что-то не лежит к нему. Спасибо! Не обижайтесь, Илья.
Если полный комплект, то http://www.rc711.com/shop/compass-atom-500-flybarless-3d-cf-super-combo-microbeast-3axis-systemspringrc-servosx4motoresc-p-4623.html?cPath=165_146_201
Спасибо! Мне набор нравится. И как я понял всё-таки FBL! Если его: сервы и 3G гироскоп как оценивайте, можно брать или всё-таки взять голый и добрать? Главное что добрать? Я осознаю, что в данный момент я ламер. Не собирал и не настраивал, и неизвестно как в живую буду летать, но руками и головой работать умею. Поэтому хочу взять набор что-б не сильно мучиться по возможности избегая тупиков. Поэтому и спрашиваю у вашего опыта.
П.С. Выбирая что можно осязать, например фотокамеру - как лежит в руке, машину - как чувствуешь попой, к вертолету это не подходит, нельзя полетать на которых пал выбор. Поэтому ОПЫТ (не свой).
На RC711.COM на этой ссылке к описанию Атома фраза: Ищете что-то лучше, чем T-REX 500 ESP 3G? Вот и ответ!  :)
« Последнее редактирование: 24 Февраль, 2012, 15:47:54 pm от qmu »
« Ответ #17 : 24 Февраль, 2012, 16:21:48 pm »
Какие обиды :) Удачи в выборе и сборке :)
Оффлайн Pilot_spb
« Ответ #18 : 24 Февраль, 2012, 16:40:11 pm »
Судя по тому что народ во всю продает в барахолке 3 гх не лучшый вариант.... Я б купил бы биста, сам на нем и летаю, но верт у меня 450, счас думаю о 600 или 700 на бисте будут. Если все покупать отдельно то дороже получиться, но можно выбрать то что нужно(если понимаеш то что нужно)я бы взял комбо или супер комбо)
Оффлайн HEL
« Ответ #19 : 24 Февраль, 2012, 17:02:45 pm »
« Ответ #20 : 24 Февраль, 2012, 19:00:53 pm »
Главное чтобы эта бомба в первом полете новичка не рванула при встрече с планетой  ;)
Оффлайн qmu
« Ответ #21 : 27 Февраль, 2012, 16:10:48 pm »
Спасибо Владимиру (HEL)
Мне понравился АТОМ 500 :)
Вот тоже самое, но уже с деньгами:
Compass Atom 500 Flybarless 3D CF Kit w/ BL Motor + CF Blade [CPS-ATOM500-FBL-a]3861386http://www.rc711.com/shop/compass-atom-500-flybarless-3d-cf-kit-bl-motor-cf-blade-p-3921.html?cPath=165_146_201
Atom550 Conversion Kit for Atom 500 [CPS-ATOM550C]83,9183,9http://www.rc711.com/shop/atom550-conversion-kit-for-atom-500-p-2278.html?cPath=166_147_148
Pinion Gear (10t) for Atom 500E [CPS-06-4310]8,2318,23http://www.rc711.com/shop/pinion-gear-10t-for-atom-500e-p-2500.html?cPath=166_147_148
SAVOX SH-1250MG Digital Servo553165http://www.flying-hobby.com/shop/savox-sh1250mg-digital-servo-p-5273.html
SAVOX SH-1290MG Digital Servo58158http://www.flying-hobby.com/shop/savox-sh1290mg-digital-servo-p-5272.html
Phoenix ICE Lite 100A 6S 25V1251125http://www.flying-hobby.com/shop/phoenix-ice-lite-100a-6s-25v-p-5643.html
MicroBeast BXM7600 3-Axis Flybarless Gyro 3G   1981198http://www.flying-hobby.com/shop/microbeast-bxm7600-3axis-flybarless-gyro-3g-p-7789.html
1024,13
Вопрос1: По поводу  стрейча быть или не быть (просто немного из бюджета вылезаю) что посоветуйте?
Я догадываюсь, что наверное, лучше сразу ставить этот апгрейд, чем потом переделывать. В последствии удлиненные лопасти и балку возможно ли докупать по отделности?
Вопрос2: Аккумуляторы, какие параметры? Читал ветку про выбор батарей - не понял? Зависят ли их параметры от превращения из 500 в 550?
Вопрос3: Зарядник? (DC 12V  и AC 220V)
Спасибо
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #22 : 27 Февраль, 2012, 17:35:14 pm »
Если первый вертолет, то стрейч не нужен, фбл и так достаточно стабильный и при крашах дешевле будет, потому как лопасти 515мм довольно прилично стоят. Конечно можно позже докупить стрейч. Пиньен на 10 зубов в начале тоже не думаю что нужно ставить...
Я на своем первом атоме летал на обычных турнигах 2650 6s 30C... отлетал сезон без проблем... на стрейч желательно 3000 - 3300. Первое время можно и на 2650 летать, полетное время где-то около минуты меньше получается если сравнивать с не стрейчем.
По зарядке есть куча тем где их обсуждают... Поверлаб 6 будет не плохим выбором... ну и блок питания нужен...
Оффлайн qmu
« Ответ #23 : 05 Март, 2012, 18:04:24 pm »
Подскажите, пожалуйста, про этот зарядник:
 http://www.helipross.com/mega-power-poseidon-866ds-6s-charger-discharger.html
В описании написано что он от 220v
« Ответ #24 : 05 Март, 2012, 18:09:34 pm »
Почти тоже самое что и http://www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=16_100048&products_id=12376
Слабенький, но заряжает нормально.
Оффлайн Jocker
« Ответ #25 : 05 Март, 2012, 18:24:58 pm »
Проблема Алигна не в том, что он дорог. А в том, что он медленно, но верно выходит из моды. Уверен, что многие летуны и из китового комбо Рекса не могут выжать его потенциал.
« Ответ #26 : 05 Март, 2012, 18:46:07 pm »
Не все ездуны и из ТАЗ2101 могут весь потенциал выжать ;)
На хорошей технике куда приятней летается любым летунам.
Оффлайн Jocker
« Ответ #27 : 05 Март, 2012, 18:52:24 pm »
Рекс 500 хорошая техника. Лично мое мнение. Притом, хорошо летающая из коробки, без надобности что-то подпиливать, переделывать и т.д. Но есть всегда лучше.
Farhat
« Ответ #28 : 06 Март, 2012, 19:28:59 pm »
Тирекс 500 отличный хелик,сам начал с него пол года назад.....кстати Губанов Юра был наставником по сборке здесь на форуме ......скажу так: лучше 500 рекса только 600-й   и 700 - й Рекс  :бокс:
