Тема: И снова кабина...  (Прочитано 8414 раз)
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #15 : 22 Февраль, 2012, 13:09:39 pm »
 O0 O0 O0
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #16 : 22 Февраль, 2012, 13:12:49 pm »
Саму канопу планирую из стеклопластика, разными способами, возможно даже "сэндвич" (если найду вакуум
Если не секрет сэндвич с чем?(бальза или пенопласт)По моему опыту сэндвич не очень ремонтопригоден и при падениях канопа сильно страдать будет.А вакуум обязательно надо найти.Грех в такой хорошей матрице без вакуума клеить.И только с вакуумом получится вес экономить,так как после выклейки понадобится только финишная окраска.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #17 : 22 Февраль, 2012, 14:12:48 pm »
Сендвич вижу с пенопластом толшиной 1-1,5мм и легкое стекло (25г/м), окраска в матрице и т.д. Но это пока все в будущем.
Матрица на первый взгляд хорошая, имеются косяки. При нанесении гелькоута образовались воздушные пузырьки, немного. Первый блин однако. А по поаоду ремонтно пригодности, матрица есть, наформовать достаточное количество и спать спокойно.
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #18 : 22 Февраль, 2012, 15:36:17 pm »
Большой труд! :круто: Предварительный результат-выше всяких похвал!!!
С Уважением, Богдан.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #19 : 10 Апрель, 2012, 09:53:24 am »
Продолжение истории создания композитного капота...
Критически взгляув на результат проделанной работы (небольшие раковины в декоротивном слое матрицы) принял решение все переделать. Можно было заморочиться и отремонтироваь декоративный слой (зашпаклевать, зашлифовать и отпалеровать), но цель проекта - не получить абы что, а научиться далать правильно...В итоге, вооружившись полученым опытом, набравшись терпения, была снята новая матрица, уже вполне удовлетворительного качества.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #20 : 10 Апрель, 2012, 10:01:00 am »
Произведена пробная выклейка (онаже обкатка матрицы) из одого слоя стекла.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #23 : 10 Апрель, 2012, 13:56:07 pm »
А вопрос такой: первый блин комом?
"Первый блин" - в отношении матрицы. Очень толсто положил  первый (декоративный) слой матричного гелькоута, в результате получились воздушные пузыри, вылезшие на матрице в виде раковин.
Про технологию формовки пока сказать ничего не могу. Моя первая выклейка, даже не выклейка, а обкатка матрицы - толстое стекло много смолы (вычитал о необходимости данной процедуры на РЦДизайне в постах Wit-а).
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #24 : 20 Апрель, 2012, 09:48:05 am »
Эксперименты по формовке стеклопластиковых изделий продолжаются.
Вот так выглядит закладка 3-х слоев стекла (49+200+200 г/м). 200 стекло взято по причине "что имелось в наличии". В последствии планируется вместо 200-го - более легкое.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #25 : 20 Апрель, 2012, 10:10:52 am »
Вот так оно выходит. При этом вес получился на 10 гр. меньше чем вес штатной кабины, что обнадеживает.
« Ответ #26 : 20 Апрель, 2012, 11:15:37 am »
А как две половины кабины стыкуются?
Заложили в две половинки формы стекло, а потом?
Кстати капот же еще покрасить и залачить надо, веса вряд ли много прибавится, но все же.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #27 : 20 Апрель, 2012, 11:50:45 am »
   После полимеризации смолы все выступающее из обеих половинок матрицы обрезается. Половинки матрицы скручиваются, получившийся шов мажется смолой и закрывается пропитанной стеклянной лентой.Это одн из способов соединения половинок изделия. Существуют и другие, которые, также, надеюсь испробывать.
   А покрасить, действительно надо. Вперспективе, научиться красить в матрицах.
