Тема: Castlecreations BEC  (Прочитано 14566 раз)
« Ответ #45 : 02 Март, 2010, 05:47:02 am »
В том то и дело что именно "нормально" на твердую 3 для кружка "юный радиолюбитель". Вроде не отваливается, но я 30-и рублевым китайским паяльником спаяю на порядок лучше...
« Ответ #46 : 02 Март, 2010, 09:50:23 am »
В моём ВСЁ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО.
На 5.
ЗЫ У нас в туалете надпись: Курить КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено.
Так же и с пайкой? Нормально значит посредственно?
« Ответ #47 : 02 Март, 2010, 10:11:11 am »
Я имел в виду что нормально это значит наверное не рассыпится... Грязная плата, корявая пайка, но вроде все пропаено...
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #48 : 02 Март, 2010, 10:48:43 am »
Ну да, будут они ещё изопропилом плату мыть:) Паяет автомат, возможно что-то было неправильно в режиме пайки или флюс не совсем тот...
Пилот выходного дня
« Ответ #49 : 02 Март, 2010, 10:58:00 am »
Иногда, рекомендуют не убирать флюс с платы. С целью предохранения от попадания влаги. Обычно так делают при экономии на покрытии лаком.
Для себя сам так иногда делаю. Проше оставить канифоль, чем ее снимать, потом красить лаком. :)
Niks
« Ответ #50 : 02 Март, 2010, 12:06:10 pm »
На производстве обычно используют паяльную пасту, если не смывать остатки флюса и не покрыть лаком типа УР-231, проводники корродируют за полгода. Канифоль все-таки для кружка "умелые руки".
ЗЫ  можно фото чудо-монтажа выложить? А то хотел взять этот бек (20А версию)
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #51 : 02 Март, 2010, 12:21:28 pm »
На моем 10амперном тоже как-то странно паяно. местами - нормально, а местами я, честно говоря, ручками подправил - побоялся, что отвалится...
« Ответ #52 : 02 Март, 2010, 13:03:38 pm »
Я не в курсе как паяют современные платы. Неуж-то вручную, чтобы использовать пасту? Наверное нет. Точечная пайка проводов и отдельных элементов не в счет.
А если платы ВЕС полностью паялись вручную, тады ОЙ!
Niks
« Ответ #53 : 02 Март, 2010, 13:24:14 pm »
Паяльная паста наносится через трафарет в нужных местах, расставляются компоненты и в печку
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #54 : 02 Март, 2010, 15:23:01 pm »
М.б., только я тоже видел на ESC фирмы WayPoint криво"расставленные" элементы SMD. Один тоже был не припаян , пришлось подправить.
P.S. Прикольно, если китайцы их вручную приклеивают :)
Пилот выходного дня
« Ответ #55 : 03 Март, 2010, 06:13:52 am »
Да, согласен, что-то про трафарет не подумал! Это более грамотный способ. Раньше, помню, на заводе просто в ванну кунали плату и все.
Ну в таком случае, если Кастл паяет платы по такой технолигии, то без лака уже не обойтись. Да и флюсы заводские современные - если плохо смыли, как Вы и говорили - разъедают все. Агрессивные заразы. :) Куда там обычной канифоли. :)
« Ответ #56 : 06 Март, 2010, 20:08:14 pm »
Я  кстати на купон только что заказал Field Link (адаптер есть уже) + 10 баков к нолику.  Пока не сняли.
Все еще не сняли.
Кто-нибудь уже  заказывал по купону?
Молчат как рыбы и на почту не отвечают.......
Оффлайн kretov
« Ответ #57 : 06 Март, 2010, 20:19:52 pm »
Заказать по купону через их сайт у меня так и не получилось.
Я писал им на мыло номер купона и просил чтобы отправили вручную.  Прислали.
Вот только почта до них доходит с трудом.  Точно доходит с яндекса, если имя написано английскими буквами.
100% понять дошла ваша почта или нет можно следующим образом. Если написать письмо на support@castlecreations.com, то должен ответить автоинформатор, что письмо получено.  Если такого ответа нет, то спам-фильтр ваше письмо не пропустил.
« Ответ #58 : 06 Март, 2010, 20:22:44 pm »
Написал вопрос с Yahoo. Подожду ответ.
Я хочу полевую карту купить а не контроллер.
« Ответ #59 : 10 Март, 2010, 13:40:04 pm »
В общем никак не реагируют на мои письма.
Саппорту тоже шлю -ответа ноль.
Слал с mail.ru, yahdex.ru, yahoo.com и uralsbank.ru (с рабочего)
Робот тоже молчит...
Вечером попробую gmail...
