Тема: Мой GAUI-7  (Прочитано 93473 раз)
« Ответ #315 : 20 Сентябрь, 2014, 21:55:34 pm »
Карим, думаю нам еще годик нужно потренироваться
Потренировался :D
Сегодня летал сурово, с похмелья, по-челябински :)
Лопасть сломалась во время полета. Мне повезло, что ее не оторвало в воздухе.
« Ответ #316 : 21 Сентябрь, 2014, 20:55:56 pm »
Вчера на полетушках в Ульянково случилась с моей Гаечкой неприятность, толи я перетянул толи не дотянул хвостовое крепление подкосов, в следствии чего произошло протирание и кончина балки.
В результате произошел неуправляемый краш! по причине потери хвоста, в прямом смысле этого слова. :)
« Ответ #317 : 21 Сентябрь, 2014, 21:36:40 pm »
Так, похоже один из лопастных брендов прошёл сравнительные тесты досрочно  ;) :D :)
« Ответ #318 : 21 Сентябрь, 2014, 23:06:49 pm »
Такое бывает, думаю не дотянул. :Oops:
« Ответ #319 : 22 Сентябрь, 2014, 09:36:39 am »
Не, я все-же думаю что перетянул, балку в месте крепление хомута аж вогнуло.
« Ответ #320 : 22 Сентябрь, 2014, 19:09:56 pm »
Замочился сегодня заменой вала к пире 800-й с восьми мм на шесть, оказалось от Скорпа 4525 вал подходит идеально!  :круто: только дырочку под стопор надо сделать.
« Ответ #321 : 22 Сентябрь, 2014, 20:36:34 pm »
А как ты собрался сверлить калёный вал?  ;)
« Ответ #322 : 22 Сентябрь, 2014, 20:38:43 pm »
А фиг его знает, :-\ завтра токарям отнесу отпишусь что вышло.
« Ответ #323 : 22 Сентябрь, 2014, 20:39:38 pm »
Это прально!  :)
Матюками тебя обложат, но сделают  :D
« Ответ #324 : 22 Сентябрь, 2014, 20:46:34 pm »
Эт ниче, :) главное щоб сделали! ;)
« Ответ #325 : 25 Сентябрь, 2014, 18:25:08 pm »
Вот оно счастье! :ура:теперь можно поставить третью опору с родным подшем под 6мм вал и не расточенный родной пин.
 \m/ токаря с  \m/ станками сталь 45 закалки не осилили, токма сверел кучу переломали. :D
Победил отверстие под стопорный шплинт обычный Русский ювелир с обычным лазерным станком. :круто: :)
« Ответ #326 : 25 Сентябрь, 2014, 18:47:52 pm »
токаря с   станками сталь 45 закалки не осилили, токма сверел кучу переломали.
Лохи  ;)
Мне хиробовский калёный вал на фрезерном станке с оснасткой с первого раза  замундячили  просверлили  :)
« Ответ #327 : 25 Сентябрь, 2014, 18:59:07 pm »
Так они тоже фрезой хотели, только у них фрезы только с 4мм начинались, зато станки все супер-пупер ЧПУ   \m/ а мне нужно было 3мм.
Ни хрена не сделали а 500р забрали, типа за сломанные сверла. :D
« Ответ #328 : 06 Февраль, 2015, 15:46:32 pm »
А чем мы хуже остальных? Подумали мужики из Тайваня, и сделали для Х7 формульный хвост.  :)
« Ответ #329 : 13 Февраль, 2015, 14:03:53 pm »
Андрюха, твоей Гайке срочно нужна такая жопа !
Она инсталируется за три минуты, но вид у Гайки меняется радикально  :круто:
