Тема: Мой GAUI-7  (Прочитано 93477 раз)
Оффлайн Sergey SB
  • Полеты-Жизнь!
    • Sergey
    • Bukhtoyarov
« Ответ #226 : 13 Октябрь, 2013, 18:03:26 pm »
Привет всем. :)
Обновился, перешел с Алайна (550 Pro DFC)  на Гауи X7. :)
Купил голый кит.
http://www.flying-hobby.com/gaui-x7-formula-kit-only-toucanopy-canopy-p-10963.html
Теперь стал вопрос по начинке ( двигатель, регуль, сервы).
Стабилизацию брать пока не планирую, т.к. есть своя Футаба 750-ка с Футабовской аппой.
Лопасти планирую взять EDGE - 693 или 713 мм , хвост 105 мм.
Сервы пока планирую ServoKing DS 695 HV, 696 HV, но можно и другие.
Регуль под вопросом --- Castle EDGE 120HV или 160HV . Или регуль от скорпа взять? Какой БЕК кто использует?
Двигатель Скорп-4525\4530\ или Пиро от Контроника? Какой длины нужен вал и на сколько зубов пиньон?
Бюджет, ох уж этот бюджет ----- по правде деньги лишними не бывают, поэтому всё в золотую середину планирую или чуть выше, а не по -богатому. \m/
Может что ещё добрать в посылку из нужного?
Заранее благодарен,
Сергей.
« Последнее редактирование: 13 Октябрь, 2013, 18:44:48 pm от Sergey SB »
« Ответ #227 : 13 Октябрь, 2013, 18:36:17 pm »
Лопаты ему бери 693
с 750-й летит  :круто:
Кастл не плохо, но лучше брать контрон-120, или космик-160-200 на будушее, чтобы потом не морочить себе голову покупкой нового регуля.
Скорп -4525 не плохо, но лучше пира, вал нужен длинный а пинен соответственно под кВ твоего мотора, посчитай по калькулятору и подбери себе подходящий пинен.
Оффлайн Sergey SB
  • Полеты-Жизнь!
    • Sergey
    • Bukhtoyarov
« Ответ #228 : 13 Октябрь, 2013, 19:05:37 pm »
Спасибо.
Посмотрел Космики, какие же они Огромные. Да и по цене он равен моему киту. А главное под него нужен двигатель для 800-го класса, иначе он будет работать на холостых.
Не. Я, наверное, склонюсь к Кастлу 120 или 160. Или лучше Скорп SC 50V130A или SC 130A OPTO или 160A OPTO.
По движкам. Пира только 750 соответствует 4525, 800-я Пира вообще к 800-кам, и боюсь она может не влезть. А вообще движки от Контроника как по характеристикам и надежности?
Подскажите, у кого какой БЕК?
Сервы что я выбрал -- ОК или есть что по лучше?
« Ответ #229 : 13 Октябрь, 2013, 19:24:18 pm »
Сергей, ты все советы Андрея фильтруй и дели на два или на три  ;)
Он просто очень обожает свою Г-7 и готов для ней на всё что угодно  :)
Если тебе приглянулся Кастл - бери (120 вполне хватит)! Хороший регуль.
Мотор Скорп 4525 520 - один из лучших в своём классе.
Лопасти - 690 (710 тяжело будет)
Сервы вполне нормальные выбрал , но здесь поле для фантазии - ого-го!
(я вот люблю Футабу...)
BEC - один из самых лучших - это Western Robotics Hercules Super BEC,
но можно и тот же Кастловский бек...
Получится у тебя добротный летучий сетап :)
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #230 : 13 Октябрь, 2013, 19:40:57 pm »
 4525 хороший, но греется очень сильно,можно кастрюлю ставить и чай на поле кипятить..
TDR & Goblin 500
Оффлайн Sergey SB
  • Полеты-Жизнь!
    • Sergey
    • Bukhtoyarov
« Ответ #231 : 13 Октябрь, 2013, 19:56:17 pm »
Игорь, а какие из Футабовских серв вы посоветуете?
По движку я не сильно заморачиваюсь, хотел брать и стоковый - 4035 или аналог от Гауи --GUEC 350 S , но пишут что он слабоват.
Можно правда - HKIII-4035 KV560 , он немного мощнее HKIII-4035 KV500 и будет дешевле 4525
У меня правда что двигатель алайновский 600MX Brushless Motor, что Талон 90 . Всё на 550-ке грелось. Двигатель так вообще горячий был.
На 700-ке аналогично было. Так что это скорее показатель настройки , охлаждения и полетов.
« Последнее редактирование: 13 Октябрь, 2013, 20:17:12 pm от Sergey SB »
« Ответ #232 : 13 Октябрь, 2013, 20:10:14 pm »
Скорпы все греются - что не мешает им отлично работать.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #233 : 13 Октябрь, 2013, 20:40:16 pm »
Сергей, от KV мотора зависят обороты... правильный KV мотора + пиньен необходимо подобрать по калькулятору.
К примеру тут http://heli.dacsa.net/calcv3/Default.aspx
« Ответ #234 : 13 Октябрь, 2013, 20:51:59 pm »
В Г-7 любая моторка влезет, 4035 хорош для 600-ки, для 700-к это никак.
« Ответ #235 : 13 Октябрь, 2013, 20:55:22 pm »
зато прет как черт.
« Ответ #236 : 13 Октябрь, 2013, 21:14:22 pm »
4035 - мотор изначально был сделан для 700-к, просто нынешний стиль 3Д-полетов диктует моторы позлее.
так что если летаете мягко, без излишней резкости - 4035. если жжете - 4525, если рвете небо - 4530... ну и до бесконечности)))
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #237 : 13 Октябрь, 2013, 21:21:39 pm »
 Пира 750-56 прет на мой взгляд на порядок лучше и не греется.
TDR & Goblin 500
« Ответ #238 : 13 Октябрь, 2013, 21:22:22 pm »
Закажи с китом сразу вторую сплошную зданию часть рамы , та которая с вырезом не катит..
« Ответ #239 : 13 Октябрь, 2013, 21:31:18 pm »
кстати, еще по моторам - Quantum 4530 (он же Xera), очень хороший мощный и экономичный (холодный!)) ) мотор за вменяемые деньги. продают их на Хелидиректе.
