Тема: Мой GAUI-7  (Прочитано 93477 раз)
« Ответ #165 : 01 Февраль, 2013, 19:29:40 pm »
Куда 7 банок ? На Гайку?
На гайку- 7+7=14.  :D  ;)
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #166 : 01 Февраль, 2013, 19:31:47 pm »
Отлично, к старости будет от чего кресло-коляску запитать :)
« Ответ #167 : 04 Февраль, 2013, 13:49:31 pm »
Посетила меня вчера мысль по улучшайзингу, и вот что из этого вышло.
« Последнее редактирование: 04 Февраль, 2013, 14:04:57 pm от Андрей »
« Ответ #168 : 04 Февраль, 2013, 14:41:47 pm »
Всё хорошо с сетапом, осталось только вертолёт под ним поменять  :)
« Ответ #169 : 04 Февраль, 2013, 14:48:32 pm »
шестеренку не прочистил!)))
« Ответ #170 : 04 Февраль, 2013, 14:50:36 pm »
Я так и думал что-что то забыл.  :)
« Ответ #171 : 04 Февраль, 2013, 15:52:19 pm »
А как он с этим сетапом летает   :круто: сразу понимаешь что Г-7 верт самый лучший во вселенной!  ]8-)
« Ответ #172 : 04 Февраль, 2013, 15:54:23 pm »
Ты бы мне лучше Космик похвали-поругал  ;)
Смотрю я на него и думаю: нужен - не нужен?
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #173 : 04 Февраль, 2013, 16:00:38 pm »
Андрей, а регуль для вертолёта не великоват?
« Ответ #174 : 04 Февраль, 2013, 16:18:37 pm »
Игорь, после того как он к Бюргерам съездил ничего о нем плохого сказать не могу, только положительные эмоции,  :круто:  работает как часы!
 БЭК у него очень достойный а гувернер, даже я со своими "кривыми" руками задавить не могу!
А то что вес и размер, так если 120 с внешним бэк использовать, так одинаково получается,только здесь все гораздо приятнее, кнопка для программирования за место перемычки , световая индикация, карта памяти, да и в прог диске сразу на индивидуальную программу выходит что тоже очень удобно.
В общем бери не пожалеешь.  ;)
« Ответ #175 : 04 Февраль, 2013, 21:39:14 pm »
Андрюха, из собственного опыта - смени болты, которыми прикручен регуль на пластиковые от шассей Логи, пусть их режет при краше, чем ломает регулятор.
Оффлайн dsirc
« Ответ #176 : 04 Февраль, 2013, 22:49:49 pm »
А чего думать - конечно нужен ;-)! И пиру 800ю впридачу!
« Ответ #177 : 05 Февраль, 2013, 10:14:30 am »
Ярик ты такие болтики где нибудь в обычных магазинах встречал? или надо заказывать?
Оффлайн Константин
« Ответ #178 : 05 Февраль, 2013, 14:10:05 pm »
Если не ошибаюсь вот у этого продавца один раз купил кулёк разных болтов и гаек пластиковых, так до сих и пользуюсь.
http://myworld.ebay.com/tbwfasteners?_trksid=p2047675.l2559
« Ответ #179 : 06 Февраль, 2013, 11:54:50 am »
Включение безискровое?
