Тема: ВОПРОС НОВИЧКА  (Прочитано 12924 раз)
« Ответ #31 : 16 Январь, 2013, 12:40:15 pm »
минус нижний, средний плюс, верхний сигнальный ;)
« Ответ #32 : 16 Январь, 2013, 12:41:45 pm »
Ищущий да обрящет!  ;)
http://manuals.hobbico.com/fut/r6208sb-manual.pdf
« Ответ #33 : 16 Январь, 2013, 12:47:58 pm »
Кстати, про плюсы с минусами там нет ни слова  :D
Оффлайн val-ksd
« Ответ #36 : 20 Январь, 2013, 15:06:37 pm »
Вал вверх ногами на самом деле не так уж страшно на начальном этапе, если конечно вы нормально сделали настройки. А ремень на холоде имеет тенденцию к прослаблению.
Сергей.
« Ответ #38 : 20 Май, 2013, 19:11:10 pm »
Чтобы выкрутить сорвавшийся шестигранник попробуй взять звездочку (Torx) подходящего размера. Помогает.
По-моему для шестигранника 1,5 подходит торкс номер 6
« Последнее редактирование: 20 Май, 2013, 19:16:18 pm от Vialom »
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #40 : 22 Май, 2013, 00:32:47 am »
 Я под плоскую отвертку выпиливал и откручивал,когда делаешь пропил болт нагревается и локтайт слабеет,а когда пробовал болт нагревать то у меня шляпка болта в руках оставалась,обламывался.
TDR & Goblin 500
Оффлайн vibrobunker
    • Иванов
« Ответ #41 : 26 Июнь, 2013, 14:40:22 pm »
Добрый день! помогите если можно советом!!! я в деле вертолётов пока никто! пока читаю, читаю, смотрю! сильно зацепило и хочу купить вертолёт! живу в Китае поэтому выбрал  в китайском интернет магазине пару вертолётов похожих на класс 450  но мало в этом понимаю! если можно посмотрите эти две ссылки и посоветуйте какой из них лучше! может они конечно вообще никакие но мне нужен такой чтоб купил и полетел! покупать сразу оригинальный  Align не хочу из понятных соображений! поэтому нашел пока эти два! там конечно всё по китайски но буквы цифры то вы поймёте и вам они о чём-то скажут! какой их них получше и можно ли будет его потом проапгрейдить или использовать на запчасти когда куплю что-то существенное???
первый http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.193.AwgkC9&id=16730431611
второй http://item.taobao.com/item.htm?id=16592952684&ali_refid=a3_420434_1006:1102315861:6:%D6%B1%C9%FD%BB%FA:66ba48e3b0647a47c370b069066c8f3c&ali_trackid=1_66ba48e3b0647a47c370b069066c8f3c&spm=a230r.1.17.5.kvgZRX
 не реклама а просьба о помощи
« Ответ #42 : 26 Июнь, 2013, 14:48:48 pm »
Align - это тот минимум, ниже которого опускаться просто некуда. Брать коробку с мусором, чтобы вместо радости получить кучу головной боли - не советую. Ну и размерчик советую смотреть хотя бы от 500...
Оффлайн vibrobunker
    • Иванов
« Ответ #43 : 26 Июнь, 2013, 14:55:49 pm »
спасибо за ответ! тоже об этом думал! поэтому и не покупаю пока ничего! но  мне бы пока не помешало "полетать" даже на мусоре !  я ж разобъю Align наверно в первый день! может всё-таки кто-то посмотрит что там за вертолёты я нашел
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #44 : 26 Июнь, 2013, 15:02:49 pm »
Мусор не летает, летать не получиться.
Нашел как раз оно самое.
А какая цель поисков была?
