Тема: ВОПРОС НОВИЧКА  (Прочитано 12967 раз)
« Ответ #15 : 18 Февраль, 2012, 02:47:33 am »
А что-же изменится,если огород городить со скорпионом,4 банки батареи ,и 45 контроллером?
Вы сообщения не читаете?
Чем выше напряжение, тем меньше токи, а значит меньше нагрузка на батареи (можно покупать батареи с более низкой токоотдачей, более дешевые), греются батареи меньше, дуются меньше, а значит возрастает срок жизни батарей. Вобщем одни плюсы.
Еще один плюс: при больших нагрузках меньше просадки на роторе. Если думаете, что большие нагрузки только у хорошолетающих, то ошибаетесь. Новичок запросто может зарулиться даже на висении и при попытке не упасть даются вертолету полные шаги. Вот вам и нагрузка...  Если в этот момент будет сильная просадка, то встреча с землей неминуема. В противном случае есть шанс вытянуть вертушку.
Miron
« Ответ #16 : 18 Февраль, 2012, 09:19:55 am »
3 банки новичку вполне хватит .
С аппой что? Я не понял? Аппу стоит брать хорошую. Можно футабу или спектрум 8.
« Последнее редактирование: 18 Февраль, 2012, 09:28:38 am от Miron »
ilia_2s
« Ответ #17 : 18 Февраль, 2012, 13:43:41 pm »
Взять Футабу 8,или для "ползанья" по земле "убить" 6-ую
Как вы ее убивать собрались? Берите сразу 8-ку - это в серьез и надолго! Зачем себя ограничивать и насиловать, это ж хобби!
Оффлайн rusha
    • Руслан
« Ответ #18 : 18 Февраль, 2012, 23:34:09 pm »
Пишут что на симе быстро выходит из строя.
а за совет  :TY: закажу уже завтра.
ilia_2s
« Ответ #19 : 19 Февраль, 2012, 13:48:05 pm »
Отличная, правильная мысль!
Ресурс, естественно у всего ограничен. Но в симе вам летать придется оооочень долго, прежде чем заметите изменения в резисторах.
Если очень жаба душит, есть выход.
Я вышел из положения следующим образом - LAMA V3: пульт с кабелем + возможность повеселить гостей полетами дома, цена вопроса 3 000 рублей. Говорят, что есть еще дешевле варианты - пульты без радиомодуля по $20, специально для симулятора. Но и это еще не все, когда там стираются резисторы, их можно промыть и смазать средствами серии "WD" :) :)
Оффлайн Кошкодав
« Ответ #20 : 20 Февраль, 2012, 16:18:48 pm »
Здравствуйте уважаемые моделисты!!!
Неделю назад я стал обладателем вертолета GYRO-109. Хороший вертолет, но у него есть два недостатка: первый - малое время полета, второй - снос назад (видимо зад у него тяжелый). Помогите с аккумулятором и балансировкой.
Заранее спасибо!
JET007
« Ответ #21 : 20 Февраль, 2012, 16:29:56 pm »
Настроить центровку помогает кусочек пластилина.
Оффлайн Кошкодав
« Ответ #22 : 20 Февраль, 2012, 16:53:12 pm »
А как быть с аккумулятором?
« Ответ #23 : 20 Февраль, 2012, 17:29:29 pm »
Купить вертолет с бОльшим аккумулятором
Оффлайн Кошкодав
« Ответ #24 : 20 Февраль, 2012, 17:45:39 pm »
Спасибо за совет, но пока нет денег на "вертолет с бОльшим аккумулятором(((((
« Ответ #25 : 20 Февраль, 2012, 20:13:57 pm »
Можно выбрать здесь http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=86&LiPoConfig=1 но поставив более тяжелый пак, можно сжечь мотор, т.к. ему придется дольше работать с большей нагрузкой
Оффлайн rattis
« Ответ #27 : 13 Январь, 2013, 16:42:13 pm »
может сразу гирик приклеить на 2 площадки из комплекта?
Не увлекайтесь толстыми прокладками. Они нужны в случае с ДВС, да и то там лучше использовать бутерброд из 2мм прокладки, стальной пластинки и 1мм прокладки.
На 450-ке это все не нужно. Добейтесь адекватного уровня вибраций путем балансировки все и вся. Ну и механику всю отстройте. Следите за тем, чтобы провода от гиры не были внатяг.
ALIGN TREX 550E + FBL SK-720 / DJI Naza w/ GPS / Skywalker Condor + SwiftAI NG
« Ответ #28 : 13 Январь, 2013, 20:40:46 pm »
Спасибо,Вадим!Точно, вспомнил употреблялось тогда свово "бутерброд"!!
век живи,-век учись
