Тема: помогите с выбором мотора  (Прочитано 1926 раз)
Оффлайн Andrey Le
    • Лейфер
« : 08 Февраль, 2012, 10:39:13 am »
Примите вопрос от начинающего, сильно не пинайте и не сочтите за труд ответить:
1. какой б/к мотор нужен для получения ОПТИМУМА от крыльчатки вентилятора кулера "Титан" если размеры самой крыльчатки:
диаметр крыльчатки - 110мм
длина лопасти - 35мм
ширина лопасти у основания - 19мм
внешняя ширина лопасти - 29мм
число лопастей - 7шт
внутренний диаметр "ступицы" - 39мм
толщина стенки - 1,5мм
2. в ступице стояло магнитное кольцо размерами 31,5Х39,5 - что будет с параметрами б/к мотора если при выборе подбирать его "втугую" внутрь этого кольца
питание от 2-3-4 баночного полимерного акка.
« Последнее редактирование: 08 Февраль, 2012, 11:05:48 am от Andrey Le »
« Ответ #1 : 08 Февраль, 2012, 11:09:42 am »
А что есть оптимум? тяга? тишина? потребление? Как вы представляете эту величину.... Ньютон/Ватт?
Оффлайн Andrey Le
    • Лейфер
« Ответ #2 : 08 Февраль, 2012, 11:24:19 am »
У производителя крыльчатка вращалась 2500-2900 об/м от 12в и выдавала около 100 CFM(если не врут)
В моем представлении ОПТИМАЛЬНЫЙ б/к мотор должен войти в заданный размер, быть достаточно мощным, чтобы быстро крутить крыльчатку не перегреваясь, питаться от 2-3 бан. полимерного акка,
« Ответ #3 : 08 Февраль, 2012, 11:38:50 am »
Оффлайн Andrey Le
    • Лейфер
« Ответ #4 : 08 Февраль, 2012, 12:10:58 pm »
Мне вот этот моторчик нравиццо: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14427__Turnigy_CA120_70_Brushless_Outrunner_100cc_eq_.html
не войдет под размер крыльчатки, на таком можно человеку парить, а мне бы в модельку параплана вставить!
