Тема: еще один клон alzrc 450 pro v2  (Прочитано 4006 раз)
Miron
« : 04 Февраль, 2012, 13:43:20 pm »
 Здравствуйте. Я хочу рассказать, как я собирал клона 450.
 Все мы хотим сэкономить. Новички часто ищут вертолет подешевле и смотрят в сторону клонов. До этого у меня был элайн, но я захотел попробовать клона, потому что на тушу элайна денег было жаль)
 Решил я собрать такого клона:
Собрал.
Морду взял от версии sport. Пришлось ее подточить, чтобы она села.
Хаб у вас никуда не денется, но хвост прокрутится , когда-нибудь. Приходится точить самому что-нибудь, чтобы хаб не прокручивало.
  Детали приятные на вид,но при сборке головы сорвало резьбу в плече, верхние линки лопнули. Перекручивать и локтайтить нужно все.
 Китайцы закручивают не везде на локтайт. Тарелку я трогать не стал, побоялся сорвать. На 4ом полете вырвало шар из тарелки.
 Обгонка вся 8кой. У элайна только нижняя шестерня, а у клона вся). В итоге Многие детали придется брать от оригинала. Получается смутная экономия. На клоне может сломаться то, что на оригинале никогда бы не сломалось. Запчасти от клонов стоит покупать аккуратно. Что-то придется просто пробовать.  У клонов могут быть маленькие недочеты в деталях, которые доставят вам головную боль.
Все дело в упорном винте хаба и в том куда он упирается.
Так делает элайн
А так делают клоны
Хаб никуда не денется, но он может прокрутиться и вертолет закружится юлой. Приходится самому что-нибудь точить,чтобы хаб не прокручивало.
 У ременных моделей шкив у клонов на валу шире, и при закручивании коробки подшипники прижимало и они хрустели. Я подтачивал шкив. Небольшой зазор между шкивом и подшипниками давал возможность люфтить валу в подшипнике. Это давало вибрации. У элайна шкив идеально встает, и вал не люфтит.
Я намучился с клонами. Но все равно буду покупать от них детали. Приходится методом проб и ошибок находить пригодные запчасти.
« Последнее редактирование: 04 Февраль, 2012, 14:23:45 pm от Miron »
« Ответ #2 : 04 Февраль, 2012, 15:34:21 pm »
Юра ,сдается мне ,ты  "садомазахист" ? Ну тебе просто это нравится ,мучить себя ,признайся.
Miron
« Ответ #3 : 04 Февраль, 2012, 15:37:33 pm »
 :D
У меня нет выбора. Клон потихоньку перейдет в элайн. А некоторые расходники буду от клонов брать.
« Ответ #4 : 04 Февраль, 2012, 15:46:31 pm »
Не буду спорить ,только можно было наверное потерпеть и накопить на нормальный кит ,разве нет ?
« Ответ #5 : 04 Февраль, 2012, 15:48:30 pm »
Эт точно!  ;)
Miron
« Ответ #6 : 04 Февраль, 2012, 15:52:17 pm »
По идее мог бы на такой же верт от элайна накопить. Но хочется летать и с клоном денег хватило на сумку,плаерсы отвертки и тд
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #7 : 07 Февраль, 2012, 11:14:17 am »
Здравствуйте,
Я тоже пообщался с сим чудом "клоноделства" но только с безфлайбарной версией. Вон он на фото..... Качество - ужос.
Кривые валы, винтики/болтики просто не положили/кривой хаб ор/шестерни в хвосте лысые (вершины у зубцов просто отсутствуют)/обгонка крутится со скрипом и хрустом и кривоватая. Ни когда раньше не общался с клонами лично, учился летать на Валкере450 но на удивление ее качество просто шик по сравнению с этим. Рама кстати у этого клона не карбон а текстолит покрытый сверху карбоном. На днях тут стал сверлить эту раму так по началу идет как и положено черный порошок и с усилием надо сверлить а потом, бац сверло проваливается и стружка меняет цвет на серо-белый. Причем текстолит этот какой то рыхлый  Короче этот клон обошелся мне как нормальный Алайн, если менять все кривульки.
Miron
« Ответ #8 : 07 Февраль, 2012, 11:26:26 am »
У вас ,похоже,  первая версия. У меня проблема с хвостом. В середине слайдер, а на лопастях не ноль и предкомпенсация не в ту сторону. И шаг в нужную сторону меньше. У меня хаб и валы норм.
« Последнее редактирование: 07 Февраль, 2012, 11:32:41 am от Miron »
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #9 : 07 Февраль, 2012, 11:58:50 am »
 Да у меня первая аерсия. У меня с хвостов вроде нормально, но одна цапфа на хвосте люфтит. Причем это банально винт ослаблен, но если его закрутить нормально то цапфа начинает ходить с заеданием, оставил так только локтайту посильнее налил.
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #10 : 07 Февраль, 2012, 12:23:10 pm »
Всегда было известно, что свои грабли ближе к телу  :D
 Об этом столько написано..... >:D
FlyGreen
« Ответ #11 : 07 Февраль, 2012, 12:34:28 pm »
"Про хер "  :D
Сам летаю на клоне. Запчасти беру от коптерИкс.
