Тема: Расчет и подбор силовой установки электровертолета - простой кальк  (Прочитано 13783 раз)
« : 22 Январь, 2012, 19:11:59 pm »
Скучая на новогодних праздниках решил написать новый простой кальк.
Получилось конечно простенько и без "рюшиков" (а так же и без "защиты от дурака" ;) ), но вроде как считает более-менее правильно.
Взять можно здесь DDHeliCalcFree2012v1(RusEng).xlsx на uafile.com.ua
« Ответ #1 : 22 Январь, 2012, 20:34:46 pm »
Ооо ,это для таких леньтяев как я ,спасибо
Miron
« Ответ #2 : 22 Январь, 2012, 21:08:04 pm »
Здорово. Хотел попробовать, но я не могу изменить файл
« Ответ #3 : 22 Январь, 2012, 21:14:16 pm »
а что изменять? и зачем?
вбей свой верт в левое поле (как в примере) - в правом все посчитается.
Оффлайн jura855
    • Юрий
    • Лебедев
« Ответ #4 : 22 Январь, 2012, 21:16:37 pm »
Данные ввожу , а считать не хочет. Вместо результата показывает ерунду.
Miron
« Ответ #5 : 22 Январь, 2012, 21:17:19 pm »
Я попытался поменять количество банок- не дает. Пишет, что лист заблокирован,и ничего менять нельзя,а мой excel не позволяет снять блокировку листа
« Ответ #6 : 22 Январь, 2012, 21:57:28 pm »
какой Office стоит?
« Ответ #7 : 22 Январь, 2012, 21:59:21 pm »
данные вводить в белом поле.
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #9 : 22 Январь, 2012, 22:05:39 pm »
В libreoffice и openoffice работает прекрасно. Спасибо!
« Ответ #10 : 22 Январь, 2012, 22:43:45 pm »
конвертировал и под старый Офис (97-2003).
здесь можно взять архив с обоими файлами
DDHeliCalcFree2012v1(RusEng).rar на uafile.com.ua
пользоваться просто: в белое поле таблицы ввести данные (в примере видно в какой размерности и формате), и все! файл со своими расчетами можно сохранять.
пробовал скачивать-рассчитывать на трех разных компах с разной Виндой - все работает. так что если у кого-то что-то не выходит - сорри, не знаю. наверное не судьба ;)
Miron
« Ответ #11 : 22 Январь, 2012, 23:48:40 pm »
Серая строка это пример?
Мотор I это что? ток ?
« Ответ #12 : 22 Январь, 2012, 23:52:02 pm »
да пример.
объяснял: "в белое поле таблицы ввести данные"
серое поле (пример, расчетную часть) не трогать.
« Ответ #13 : 30 Январь, 2012, 12:28:49 pm »
Дима ,а у тебя для виплеша расчет идет с учетом 12го и 11го  пиньенов ,это ты так для примера вбил ,а то у меня 14,
мож их в разные киты разные пиньены кладут ?
« Ответ #14 : 30 Январь, 2012, 12:34:10 pm »
нет это пример. были обещаны что к Виплешу будут доступны 13-14-15. пока в китах 14-е, в зч в преордерах 13-е.
пс 14-й и 4525-520 = на голове под 2300 (конструкция позволяет) и ракета! ;) правда акки жалко....
