Тема: Spektrum DX7 - восстановление нерабочего DSM2 модуля  (Прочитано 2151 раз)
Оффлайн Jocker
« : 05 Январь, 2012, 14:57:24 pm »
Некоторое время назад прикупил практически новый Spektrum DX7. Пульт полностью функционировал, за исключением ВЧ модуля. Бывший владелец сказал, что аппаратура таковой была куплена, т.е. заводской брак. Изначально брал под симулятор, но потом решил-таки попытаться оживить. Путем несложных исследований и экспериментов удалось выяснить, что нерабочий именно сам модуль DSM. (п.1). Были так же подозрения на чип (п.2), но он оказался живой. Модуль был выпаян и куплен вот такой набор с приемником за $110:
http://www.espritmodel.com/spektrum-dsm2-24ghz-air-modules-futaba-dm8.aspx
С него был выпаян сам dsm блок и впаян в плату ВЧ модуля моего пульта.
Заработало! =)
Минусы - лампочка теперь горит в инвертированном режиме. Т.е. если раньше в оригинальном состоянии, она постоянно светилась, то сейчас она не светиться. Если в оригинальном при нажатии она тухла, то теперь при нажатии зажигается. При нажатии для бинда, она мигает в те моменты, когда должна тухнуть в оригинале.
Других проблем пока не заметил. Были прибиндены приемники, blade mcpx, все работает. Для чистоты эксперимента надо будет еще проверить дальность действия.
Ремонт мне стал примерно в $50
Оффлайн Jocker
« Ответ #1 : 05 Январь, 2012, 15:15:20 pm »
Насчет лампочки есть подозрение, что это связано с тем что модуль с эсприта был куплен под Футабу, а не под JR. Но это только предположение.
Оффлайн Vitalij
  • Жизнь хороша .....
    • Vitalij
« Ответ #2 : 05 Январь, 2012, 17:32:02 pm »
Имел такуюже проблему . Лечил также. Только я ещё антену поставил новую. Было подозрение что из за неё сгорел вч блок.
http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=3764.0
T-REX 450 Sport, 450 PRO, T-REX 500ESP
Оффлайн Jocker
« Ответ #3 : 05 Январь, 2012, 18:42:32 pm »
Ясно. А лампочка в штатном режиме работает?
