Тема: Какие подшипники покупать scorpion-hk-3026-1600  (Прочитано 3069 раз)
Оффлайн boombox1971
  • Летать можно научиться,только летая !
    • Писарев
С Уважением Михаил!
« Ответ #1 : 21 Декабрь, 2011, 10:47:14 am »
Миш! Если мотор не с рук брал, а новый, то это V2. Первую версию уже сто лет не выпускают
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #2 : 21 Декабрь, 2011, 13:16:56 pm »
Брал с рук ему нет и года.............
С Уважением Михаил!
Оффлайн octopus001
« Ответ #3 : 21 Декабрь, 2011, 13:28:59 pm »
 Вячеслав полностью прав- у тебя почти 100% мотор V2, соответственно тебе подшипники из второй ссылки нужны. Хотя лучше взять керамические нужного размера- не сильно долговечные подши скорпион в киты кладет...
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #4 : 21 Декабрь, 2011, 15:38:02 pm »
а ссылку на керамические подшипники- если не трудно  ][-)
С Уважением Михаил!
« Ответ #5 : 21 Декабрь, 2011, 17:40:18 pm »
Не связывайтесь с керамикой, не ходят такие подши . И есть вероятность угробить мотор..
« Ответ #6 : 21 Декабрь, 2011, 19:41:16 pm »
Коль, у меня керамика в таком моторе уже 3-й год живет, и все просто супер. Не думаю что в этом моторе они опасны.
« Ответ #7 : 21 Декабрь, 2011, 19:58:06 pm »
Вона как, а у меня ни где не прижились. Даже на основном валу 500 ходят меньше железных.
« Ответ #8 : 21 Декабрь, 2011, 20:08:28 pm »
На основном валу у меня жалезные развалились на 20-м полете. Керамика отходила около 800 и как новые. Правда они у меня там в блоках от КДЕ с упорными. На хвостовом валу тоже керамика, и тоже все ок.
Что-то ты с ней не подружился... как я с JR  :D
Оффлайн Loco
« Ответ #9 : 21 Декабрь, 2011, 20:33:25 pm »
Может разные фирмы? Кто какие и где брал?
« Ответ #10 : 21 Декабрь, 2011, 20:54:31 pm »
Брали на ебее , а какие уже и не помню.
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #11 : 22 Декабрь, 2011, 12:49:05 pm »
Подскажите типоразмер данных подшипников. :TY:
С Уважением Михаил!
Оффлайн octopus001
« Ответ #12 : 22 Декабрь, 2011, 13:11:16 pm »
 Миша, ты прикалываешься?
По твоей же ссылке написано:
This bearing kit contains 2 bearings. The first measures 13mm OD x 5mm ID x 4mm thick for the output end, plus a second bearing that measure 10mm OD x 5mm ID x 4mm thick
Понятно, что мова не нашенская, но цифры то читаются!
13х5х4 и 10х5х4 (наружный диаметр- внутренний диаметр- высота)
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #13 : 23 Декабрь, 2011, 01:28:10 am »
http://www.bocabearings.com/default.aspx
здесь продают керамику. есть готовые наборы на брушлесс моторы. покупал на контроник и скорпион. с периодической смазкой ходят хорошо!
http://www.bocabearings.com/search.aspx?SearchType=StartModel&ProductGroupID=31&MFGSYSID=723&ModelName=HK-3026-880&Feature=
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #14 : 23 Декабрь, 2011, 10:15:30 am »
Спасибо          :TY: :TY: :TY:
С Уважением Михаил!
