Тема: Голова мёрзнет!  (Прочитано 4920 раз)
Оффлайн debug
« : 15 Декабрь, 2011, 12:44:57 pm »
Добрый день, в общем проблема такая, голова мёрзнет уже при -1 градусе.  ???
Верт: t-rex 450seV2 флайбарный
Сервы: cp-06 на перекосе, hitec на хвосте
Тарелка перекоса от прошки.
Симптомы такие: Ставлю батарею, выношу на взлётку, раскручиваю ротор на земле до 80% врубаю idle (ротор 95%), отрываюсь, вишу...
Через 1.5 минуты верт становится ватным, начинает крениться вправо, дёргаю холд, сажаю на ротации.
Подхожу к верту, смотреть что стало, рамка флайбара еле шевелится, то есть что бы её подвинуть нужно приложить усилие, даже ось флайбара прогибается.
Заношу верт в машину посмотреть что с головой, ничего не нахожу но через 30 минут, о чудо, всё снова в норме, ход свободный люфтов нет, счастье.
Думаю *закусывать* нужно, на поле - взлёт - потеря управления - холд - ротация - голова еле ворочается.
Короче мёрзнет голова. =) и тут вспоминаю что в сентябре мне всю голову активно смазали силиконовой смазкой, этикетку не помню.
Есть подозрение что она замерзает.
Вопрос: Чем смазать голову? или нужно её перебрать и всё ацетоном обработать?
Может wd-40 брызнуть?
Multiplex FunJet, Hacker Super Zoom XL, EPP-FPV 1.8m
Оффлайн doaleksander
« Ответ #1 : 15 Декабрь, 2011, 12:52:11 pm »
В прошлом году была такая проблема.
Проблема из-за сжимания линков на шариках от холода.
Вылечилось смазкой "Силикот". До этого все перепробовал.
После смазки до -17 летал.
В аэрозоле силикон -- зло.
Оффлайн debug
« Ответ #3 : 15 Декабрь, 2011, 13:02:52 pm »
Огромное спасибо, попробую.
Оффлайн Ярсогумба
    • Ивандо
    • Имеев
« Ответ #4 : 28 Апрель, 2012, 01:15:14 am »
Подышать можно оттаед
Оффлайн Pilot_spb
« Ответ #5 : 28 Апрель, 2012, 12:40:36 pm »
А вы дату поста видели? Да и подышать в полете эт интересно посмотреть будет)
