Тема: Создадим универсальный USB-конвертор для всего (??) RC-хозяйства  (Прочитано 5867 раз)
« : 15 Декабрь, 2011, 01:55:44 am »
в процессе ковыряния с ардуинкой выяснился просто побочный эффект (USB dongle от гипериона и его использование в качестве USB to UART TTL)
Можно попросить скачать вот это - http://www.silabs.com/pages/DownloadDoc.aspx?FILEURL=Support%20Documents/Software/an144sw.zip&src=SupportDocLibrary - это программатор разнообразных SiLabs, распаковать, воткнуть донгл микробиста/футабы/хайтека, запустить CP210xSetIDs и сделать снимок экрана, что-то вроде такого, как в аттаче.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАЖИМАТЬ Program Device и не менять параметры устройства - это с большой вероятностью убитое устройство, которое не будет работать по назначению.
Мои нищебродские соображения просты до безобразия - мне пачка разнообразных устройств дома не нужна...
« Ответ #1 : 20 Ноябрь, 2013, 11:16:12 am »
Актуализирую.
Есть желаение пробовать - идем сюда http://www.silabs.com/products/mcu/pages/usbxpress.aspx
Качаем USBXpress Development Kit  (SDK) для своей ОС.
Смотрим http://www.silabs.com/support%20documents/technicaldocs/an144.pdf .
Читаем VID, PID, Serial Number, Product String.
Пробуем получить профит - нарезаем в чистый дешОвый CP210x нужные строки, софтинка проверяет product string обычно. Скорее всего, под вендой надо будет ставить неподписанный драйвер (но мы-то знаем, что делаем).
« Ответ #2 : 20 Ноябрь, 2013, 12:11:57 pm »
Т.е. это юсб-ком в котором можно менять  VID, PID и т.п. Как ты его с футабой то подружил? Я пробовал в футабьи проги обманывать, чтоб они обычный юсб-ком считали за свой шнур, но девайсы им не читались.
« Ответ #3 : 20 Ноябрь, 2013, 14:10:15 pm »
давай смотреть, что за девайсы?
« Ответ #4 : 20 Ноябрь, 2013, 15:09:30 pm »
Я обычный юсб-ком пробовал, который в старых шнурках от сотовых был. Всякие спартаны, хиперионы и т.п. его жрут на ура. Футабовская софтина хочет свои виды/пиды, пришлось с ней поковыряться, но обманул и она запустилась. Только толку ноль, и в итоге купил родной футабовский свисток.
« Ответ #5 : 20 Ноябрь, 2013, 15:11:18 pm »
С этого места - хочется крови деталей. Ладно, вечером доберусь - посмотрю.
« Ответ #6 : 20 Ноябрь, 2013, 15:19:51 pm »
Илюх, я уже не помню чо я ломал. Кажись просто названия в дровах правил, чтоб футабософтина свой порт увидела. Но точно не помню, это было сразу после появления 520-й гиры, т.е. несколько лет назад.
На сколько я понял, там кроме ком-юсб еще есть преобразование в формат с-баса. С ним то я и обломался.
« Ответ #7 : 21 Ноябрь, 2013, 08:54:21 am »
Наврал категорически. Futaba для CIU-2 использует FTDI ft232r чип.
Щас подновлю тему.
Программа: http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm#MProg
Прошивка для ft232r с закосом под Futaba CIU-2 (снята с живого модуля): http://goo.gl/QqOhPW
Детали уже позже в бложике, если это кому-то надо.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь, 2013, 09:29:03 am от ilyxa »
///pahomov///
« Ответ #8 : 25 Октябрь, 2015, 13:17:09 pm »
Такой вопрос, а кабель для микробиста кто нибудь делал самостоятельно? У меня впринципе USB->UART есть на базе FT232RL, судя по подключению там используется именно UART.
« Ответ #9 : 27 Октябрь, 2015, 00:02:02 am »
найди оригинальный шнурок, считай прогой его настройки (там все просто), залей эти настройки (usb product id, что важно для проги настройки микроба, скорее всего) в свой чип - ну и о результатах напиши. Имей ввиду, что твой ft232rl может быть совсем не тем, кем является на самом деле (http://habrahabr.ru/company/zeptobars/blog/212859/).
Оффлайн Wetal2006
  • Я только учусь...
    • Виталий
    • Костев
« Ответ #10 : 27 Октябрь, 2015, 08:25:52 am »
Илюх привет. Так победил кто Футабий шнур ? есть необходимость, а что куда прошивается, не понятно...
а по поводу микробьева шнура, в гугле куча схем, так необходимо добавить диод и резистор, чтобы получилось что-то типа автомобильного ККЛ-адаптера и прога ехо кушаеть без переименовки.
Compass 7HV
« Ответ #11 : 27 Октябрь, 2015, 12:55:00 pm »
Вполне может быть, что уровни не совсем штатные, фиг их поймешь - пока не попробуем, не взлетим ;)
С футабой не все так гладко выходило ;)
