Тема: MINIATURE WHIPLASH Electric Flybarless Пришёл домой .  (Прочитано 19974 раз)
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #15 : 05 Декабрь, 2011, 23:53:11 pm »
Собрал раму. Обгонка одним словом просто абсурд - она, то работает, то нет!
Очень интересное решение для шасси, меня порадовало.
Добавил фоток http://vkontakte.ru/album-32825031_148231752
« Последнее редактирование: 06 Декабрь, 2011, 09:29:11 am от НеВа »
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #16 : 06 Декабрь, 2011, 00:28:03 am »
Устранил неполадку с обгонкой:
1) Залил там всё маслом к чертям!
2) Проточил немного другие отверстия для 3 опоры .
« Последнее редактирование: 06 Декабрь, 2011, 09:26:55 am от НеВа »
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #17 : 06 Декабрь, 2011, 09:45:35 am »
Шасси -не фонтан. При жёстких посадках будут вырывать болты из рамы. Я правильно понял из фото, что они из 2 частей?
Пилот выходного дня
« Ответ #18 : 06 Декабрь, 2011, 10:03:10 am »
Вася, с обгонкой осторожно!
Не перелей туда масла, а то утопишь её.
Она здесь не совсем простая: ведущая обойма внешняя, а ведомая внутренняя
(у обычных - наоборот) и рабочие обороты у неё 20 000 и больше.
Так что тот факт, что она у тебя не запирается в руках ничего не значит.
« Ответ #19 : 06 Декабрь, 2011, 10:18:24 am »
скорее всего. такие шасси пытались делать многие фирмы, но потом отказывались.
хотя поживем-увидим ;)
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #20 : 06 Декабрь, 2011, 16:45:24 pm »
Собрал хвост, собрался без проблем, есть много хороших впечатлений, но есть и плохие.
Начну  с плохих:
1)Сильно люфтят цапфы.
2)Очень туго ходит слайдер.
Хорошие :
1)Целиковый кейс.
2)Дерлиновые конические шестерни.
В целом хвост не плохой.
Выложил фото хвоста http://vkontakte.ru/album-32825031_148231752
« Ответ #21 : 06 Декабрь, 2011, 17:00:15 pm »
А цапфы в подшах ,на валу люфтят ? То что слайдер туго ходит ,так его разверточкой мона прогнать .
« Ответ #22 : 06 Декабрь, 2011, 17:05:07 pm »
Цапфы на хселах всегда люфтят, на полёте не сказывается.  Слайдер желательно пройти 5мм развёрткой , иначе будет подклинивать  .Или можно найти чуть толще вал и надеть на него , малость растянуть.
Если слайдер сам накручивал, то надо накручивать с вставленным валом, тогда ход легче будет. Потому как втулка слегка деформируется при скрутке , а вал не даёт .
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #23 : 06 Декабрь, 2011, 17:08:53 pm »
Спасибо, попробую .
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #24 : 06 Декабрь, 2011, 17:12:43 pm »
Б**ть , пытался выкруть втулку, а она сломалась на 2 часть, можно сделать вывод о качестве !!! :(
« Ответ #25 : 06 Декабрь, 2011, 17:24:11 pm »
Зря они ушли от первого варианта, там втулка была без резьбы , а стопорилась специальным колечком. Я себе и на логе и на касаме переделывал под такой стопор втулки.
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #26 : 06 Декабрь, 2011, 17:26:01 pm »
Я думаю буду новую заказывать
« Ответ #27 : 06 Декабрь, 2011, 17:50:17 pm »
Неверный вывод ,скорее всего ты её уже сломал ,когда затягивал ,а стеночки там тонкие ,понежнее надо
« Ответ #28 : 06 Декабрь, 2011, 18:00:36 pm »
Вася, бери сразу второй кит.
Как показывает опыт, это лучший ремкомплект  ;)
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #29 : 06 Декабрь, 2011, 18:02:05 pm »
Кит пока не купить .
Я не закручивал, а раскручивал.
