Тема: LiFe и их поведение в передатчике  (Прочитано 8898 раз)
« Ответ #15 : 24 Ноябрь, 2011, 15:18:48 pm »
Картинку уже посмотрел в посте Виктора, все понял, за что и сказал спасибо. Эксперимент продолжаю из любопытства - на сколько в часах хватит всего аккумулятора.
Еще один интересный вопрос - стоит ли сдвигать сигнализацию о низком заряде вниз? С одной стороны подольше проработает, а с другой - не будет ли ухудшений в сигнале или в работе всей аппы как электронного девайса?
Я в DSX 9 использую 3S LiPo. Сигнализацию сдвигал. И если честно, не помню, сколько там стояло по дефолту. :)
В принципе можно сдвинуть из расчета 3В на банку. Хуже не будет. Батарейки вполне нормально живут и при разряде до 2,5В на банку.
Что до вопроса низкого напряжения, то проблем скорее всего не будет. У меня было один раз, что летал при напряжении 7В. Проблем небыло.
Оффлайн alex_bbb
  • Александр.
« Ответ #16 : 24 Ноябрь, 2011, 15:38:53 pm »
Заряжайте на полную перед каждыми полетушками, и будет Вам счастье
сигнал я бы лично поставил на 9.2 вольта
Выкидывать пак рано, выкинете,когда забудете выключить аппу после
полетушек, и она высосет акк до нуля
« Ответ #17 : 24 Ноябрь, 2011, 19:57:58 pm »
По умолчанию в JR стоит 1500 МеталлГидрид, я юзаю 2100LiFe от гипера, сигнализаци на 9.6. Разряд до сигнализации часов 10 гдето ))
« Ответ #18 : 24 Ноябрь, 2011, 23:53:30 pm »
Смотря какой,гиперионовский лифе имеет встроенный контроллер и отрубает батарею при 8 вольтах  :D,я раз так чуть не долетался,сумничал поставил порог на 8 вольт,аппа  попищала-попищала и отключилась вовсе :o,хорошо уже посадил...
Оффлайн Tomas
  • 6HV, Logo-600
    • Томилин
« Ответ #19 : 28 Ноябрь, 2011, 17:18:50 pm »
При сегодняшних низких температурах падение напряжения на финише разряда батареи будет более стремительным чем на графиках. Очень неприятно, когда что-то пикает в руках а верт в воздухе, а только что все было ОК. Не стоит балансировать на краю.
« Ответ #21 : 28 Ноябрь, 2011, 20:39:07 pm »
Странно что мало так. По идее должно быть часов 10.
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #22 : 28 Ноябрь, 2011, 22:03:24 pm »
Ага! Очень мало. Мой Мультик работает ну никак не меньше 10 часов.
А реально я его заряжал за лето 1-2 раза ;)
Пилот выходного дня
« Ответ #23 : 28 Ноябрь, 2011, 22:17:42 pm »
Моя жиерка тоже больше 10 часов пашет.
Оффлайн Tomas
  • 6HV, Logo-600
    • Томилин
« Ответ #24 : 29 Ноябрь, 2011, 00:34:09 am »
Проверил свою «Футабу» 6ЕХ при каком напряжении питания прервется связь с приемником. При 8,4В звучит сигнал предупреждения, при 7,0В сигнал пропадает, экран гаснет, до 6,5В все управляется, при 6,4В происходит сбой по сервам и все замирает, видимо отключается модуляция. При 4,5В ВЧ блок продолжает работать, приемник в контакте.
« Ответ #25 : 29 Ноябрь, 2011, 11:12:08 am »
6EX 2.4 или мегагерцовая?
Оффлайн Tomas
  • 6HV, Logo-600
    • Томилин
« Ответ #26 : 29 Ноябрь, 2011, 12:48:24 pm »
6EX 2,4 гГц.
