Тема: Требуется помощь специалиста по перемотке мотора Scorpion.  (Прочитано 1736 раз)
Оффлайн kolobok
    • Baikal-sky
« : 21 Ноябрь, 2011, 17:54:50 pm »
Собственно хочу перемотать вот такой мотор http://www.scorpionsystem.com/catalog/motors/hk40/hk4020/HK4020-910KV/ под напряжение 6S. Сам я это делать не умею и скорее всего сломаю мотор, по этому хочу доверить дело специалисту. Естественно за вознаграждение.
Не верь глазам, пока руками не пощупаешь!
« Ответ #1 : 21 Ноябрь, 2011, 19:10:35 pm »
А в какое Кв надо мотать? Потому что 6S - ничего не значит.
Оффлайн kolobok
    • Baikal-sky
« Ответ #2 : 22 Ноябрь, 2011, 04:58:51 am »
Я думаю 1000-1100 Kv будет в самый раз.
« Ответ #3 : 22 Ноябрь, 2011, 10:40:00 am »
Для какой вертушки, под какие АКБ, под какой вид полета, от этого зависит как мотать и чем.
Оффлайн kolobok
    • Baikal-sky
« Ответ #4 : 22 Ноябрь, 2011, 11:19:51 am »
У меня GAUI X5 в комплекте шёл вот такой мотор http://www.scorpionsystem.com/catalog/motors/hk40/hk4020/HK4020-910KV/
Решил попробовать собрать под 8S, подобрал шестерню, регулятор СС, вообщем получился мега-мощный вертолёт. Но вот «засада» получилась с акками, туда нужны две штуки 4S ёмкостью 3000 mAh и весом 300 гр., каждая. Для пробы брал с НАНО ХС, один акк умер очень быстро, а у других поставщиков только 2600 или 3300 и тяжёлые. Вообщем пришёл к выводу что лучше перейти на 6S 4000-4200 mAh.
Мотать нужно для нагруженных полётов. Вопрос по Kv, я так понимаю там диапазон не велик?
« Ответ #5 : 22 Ноябрь, 2011, 11:52:18 am »
Я делал мотор для Х5
