Тема: Блок питания PTK-PRO-2000W-SP  (Прочитано 10698 раз)
« Ответ #45 : 08 Ноябрь, 2011, 19:40:30 pm »
Могу в придачю и движку припереть,она хоть и без магнетто но чють мщнее таджиков и Ульяновских кур,цэльных 16 лошадей. :D всё вмести кил 100 потянет :D
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #46 : 08 Ноябрь, 2011, 19:55:49 pm »
Круто блин, тащи!Только всем желающим придётся у этого аппарата как поросям у свиноматки тусить :)
« Ответ #47 : 29 Ноябрь, 2011, 12:03:52 pm »
А у меня во чо есть \m/.
« Ответ #48 : 29 Ноябрь, 2011, 12:49:18 pm »
Так что? Порты у него запараллелены?
« Ответ #49 : 29 Ноябрь, 2011, 14:54:46 pm »
Я думаю да,хотя неуверин надо будет снять крышку посмотреть. :)
« Ответ #50 : 29 Ноябрь, 2011, 14:56:16 pm »
Так проще прозвонить...
« Ответ #51 : 29 Ноябрь, 2011, 16:51:49 pm »
 :Oops: неподумал.
Оффлайн octopus001
« Ответ #52 : 30 Ноябрь, 2011, 00:34:03 am »
Подскажите пожалуйста, насколько сильно шумит этот БП?
Вентиляторы все время работают на максимальной скорости или более разумно управляются?
« Ответ #53 : 30 Ноябрь, 2011, 09:00:16 am »
Шумит как комп,кк управляются ещо незнаю,но включаются сразу вместе с пуском б.п. :)
« Ответ #54 : 28 Декабрь, 2011, 12:52:11 pm »
Запараллелены. Проверел выдал точно 80 Ампер. Внутрь ,залесть неудолось,закручен хитрыми болтиками. Есть токое фото.
« Ответ #55 : 28 Декабрь, 2011, 18:02:51 pm »
Спасибо!
Хорошо, что запараллелены.
Оффлайн octopus001
« Ответ #56 : 29 Декабрь, 2011, 00:00:03 am »
 Где-то недавно видел отзыв буржуйского человека на этот БП- очень он ругался. Писал, что как-то странно организована схема контроля выходного напряжения и БП каждую минуту на несколько секунд отключает нагрузку. В результате у него зарядники отказываются работать с этим БП ( насколько помню у него три Гипериона типа 720-х в параллель подключены были, но могу ошибаться )
« Ответ #57 : 29 Декабрь, 2011, 08:53:27 am »
Это у него какой то дефект .Грузил его двумя Гиперионами 1 и 0.5 кВ и Порверлабом 1.4 кв. Работает идеально, без глюков и проблем.
« Ответ #58 : 11 Январь, 2012, 12:49:05 pm »
Уже и родственники появились. :D
Robbe UK 2000 Watt 12-30V Power Supply H2000W
Powered by Magic Zoom Plus™Move your mouse over image
or click to enlarge
[H2000W]
This product was added to our catalog on Tuesday 10 January, 2012.
Item Price:
?377.99
?456.95
$588.15
Stock:
