Тема: блок питания из автомобильной зарядки  (Прочитано 1862 раз)
Оффлайн boombox1971
  • Летать можно научиться,только летая !
    • Писарев
« : 02 Ноябрь, 2011, 21:16:32 pm »
Возможно ли использование зарядки для авто акумов в качестве блока питания для наших зарядок.Зарядник совдеповский для свинцовых аккумов-тянет до 5А.
С Уважением Михаил!
Оффлайн doaleksander
« Ответ #1 : 02 Ноябрь, 2011, 21:25:06 pm »
А, стоит ли ? Скорее нет, из-за пульсаций на выходе.
« Ответ #2 : 02 Ноябрь, 2011, 21:32:02 pm »
У простых авто зарядок на выходе придется поставить конденсатор 10000 микрофарад на 25 вольт,и посмотреть-попадает входное напряжение модельной зарядки под то что получилось на выходе автомобильной зарядки,если будет работать то пользуйся,ничего страшного,на рекордные параметры не надейся ,но свои законные 5 ампер получишь  :D
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #3 : 02 Ноябрь, 2011, 21:38:43 pm »
Спрашиваю в качестве временной меры.....зарядник более мощный купил-а блок питания  ещё нет.
С Уважением Михаил!
« Ответ #4 : 02 Ноябрь, 2011, 22:02:14 pm »
не забудь про конденсатор :)
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #5 : 02 Ноябрь, 2011, 22:15:52 pm »
Я не силён...впиваю на выходе + к + - к -..........так?
С Уважением Михаил!
« Ответ #6 : 02 Ноябрь, 2011, 23:15:55 pm »
Да,именно так,потом ставишь на зарядке максимальный ток,включаешь и тестером меряешь напряжение на конденсаторе,должно быть в районе 16-18 вольт,если модельная зарядка может работать с таким входным-то подключаешь её и заряжаешь свои акки,если нет,ищешь новый блок питания. :)
