Тема: Walkera 4g6 Как установить приемник и гироскоп от Futaba  (Прочитано 10141 раз)
Оффлайн doaleksander
« Ответ #15 : 14 Май, 2012, 21:26:32 pm »
Фото приемника сделайте по возможности.
Сегодня летал на малявке Тик-Таки :o
И она их летает. Только тарелка на две части развалилась почему то :-[
Оффлайн Gogen
« Ответ #16 : 14 Май, 2012, 22:20:47 pm »
ага
Игорь
Оффлайн Gogen
« Ответ #17 : 14 Май, 2012, 22:30:07 pm »
В принципе, все работает, но вот засада, чтоб применить гиру, надо забиндить с родной аппой этот приемник, а Спектрумовский приемыш с родной апой.  :D Всё равно надо разбирать. Две платы хорошо запаяны
Игорь
« Ответ #18 : 14 Май, 2012, 22:56:52 pm »
Судя по фото , приемник от гиры не получиться совсем отделить. Или плата стабилизации двухсторонняя?
Приемник - это плата с разьемами. С регуляторами - гиро плата. Вот только похоже, что на ней только датчик и регулировки, а обработка уже на плате приемника.
У вас птица с флайбаром?
Провода между платами проще распилить аккуратно, а потом по одному остатки выпаять.
Оффлайн Gogen
« Ответ #19 : 14 Май, 2012, 23:33:05 pm »
Птица с флайбаром, но пробовал летать без лопаток - летает, потом и вовсе ось убрал. Выпаять без проблем, паяльная станция есть. Щас шуметь не буду (поздно, все спят), завтра выпаю и сфотаю.
Игорь
Оффлайн Gogen
« Ответ #20 : 14 Май, 2012, 23:36:26 pm »
Может не выпаивать, а как нить включить приемник без бинда. По весу, всё про все, может и потянет. Иль прикупить, как у вас. Какой номер? 26...   ?
Игорь
« Ответ #21 : 15 Май, 2012, 12:07:56 pm »
Мой приемник без стабилизации. :-\
Оффлайн Gogen
« Ответ #22 : 15 Май, 2012, 14:39:11 pm »
Обратная сторона гирика
Игорь
Оффлайн Gogen
« Ответ #23 : 15 Май, 2012, 23:43:54 pm »
Александр, раскажите хотяб по какому принципу искали соединения, а лучше схемку, что куда.
Игорь
« Ответ #24 : 16 Май, 2012, 13:13:03 pm »
Искал исходя из известного. От разьемов сервомашинок сигнальный провод.
В моей версии приемника, гироскоп включен между машинкой хвоста и приемником.
Судя по кол-ву соединений в вашем случае также. Попробуйте отследить по платке кто куда идет.
Оффлайн Gogen
« Ответ #25 : 16 Май, 2012, 18:12:05 pm »
Спасибо, а ваще нет никокого сходства с моей платой?
Игорь
« Ответ #26 : 16 Май, 2012, 23:07:45 pm »
Такой у меня. Сходство есть. Только если бы их рядом положить или принципиальную схему срисовывать. Там же микроконтроллер а вот чего в него китайцы залили неизвестно :-\
Оффлайн Gogen
« Ответ #27 : 18 Май, 2012, 12:02:02 pm »
Александр спасибо, пять контактов точно так же, как у вас. Rudder понятно - в рудер, Ruder Servo out понятно - серва хвост. А Gyro Sens in куда?
Игорь
« Ответ #28 : 18 Май, 2012, 12:04:51 pm »
Это 4-й канал нового приемника. Чувствительность гироскопа настраиваемая с пульта.
« Ответ #29 : 01 Август, 2012, 18:31:30 pm »
Еще немного информации по мелколету :)
Новые батарейки порадовали живучестью.
Поменял тарелку перекоса на Микрохели и понял, что не зря.
Вертолетик продолжает радовать.
Летает : http://video.mail.ru/mail/doaleksander/_myvideo/4.html
