Тема: Бортовой индикатор температуры ДВС "ColorTemp"  (Прочитано 10148 раз)
Оффлайн stick
  • Helimania Team
    • Посашков
    • Helimania.ru
« : 11 Октябрь, 2011, 21:25:59 pm »
Позвольте похвастаться, моя новая поделка.  :-[
Что имеем:
-процессор AVR attiny13
-питание 5-9в (4S NIxx - 2S LiPo)
-потребление 25-45мА
-размеры 38х11х5мм
-вес ~5-7гр
-сверхъяркий 5мм RGB светодиод (8000мКд)
-определение КЗ и обрыва термодатчика
-памяти НЕТ.
Работа девайса.
Через 1сек после включения, агрегат индицирует все используемые цвета, последовательным перебором в течение 2сек.
После этого он переходит в рабочий режим.
Цветовая дифференциация штанов:   :-X
Синий мигает - обрыв цепи термодатчика.... Или температура ниже -50гр.
Синий горит - <40гр. Норма. Мотор холодный, датчик исправен.
Зеленый горит - 40...60гр.  Мотор прогрелся, можно взлетать.
Желтый горит - 60...90гр. Богатая смесь, нет нагрузки. Подойдет для обкатки.
Красный горит - 90...125гр. Нормальная полетная температура.
Красный мигает - 125...135гр. Нормальная полетная температура. Увеличенная нагрузка на мотор.
Фиолетовый горит - 135....140гр. Перегрев.
Фиолетовый мигает - >140гр. Писец какой перегрев!!!  Или КЗ термодатчика....
Юзер-мануал
« Ответ #1 : 11 Октябрь, 2011, 21:37:08 pm »
Андрей, принимай поздравления!
И запускай конвейер по производству!
Оффлайн stick
  • Helimania Team
    • Посашков
    • Helimania.ru
« Ответ #2 : 11 Октябрь, 2011, 21:58:05 pm »
Спасибо Игорь! Конвейер запустить не сложно, был бы спрос..  :)
« Ответ #3 : 11 Октябрь, 2011, 23:10:02 pm »
А чё по чём?
Еще бы туда диодик помощнее , чтобы днем хорошо видать было.
А так ,можно меня в очередь записать.
Оффлайн stick
  • Helimania Team
    • Посашков
    • Helimania.ru
« Ответ #5 : 11 Октябрь, 2011, 23:29:15 pm »
Пробовал в прошлую субботу. Довольно не плохо видно.
А дома аж глаза режет, смотреть больно.
Оффлайн stick
  • Helimania Team
    • Посашков
    • Helimania.ru
« Ответ #6 : 11 Октябрь, 2011, 23:30:44 pm »
А чё по чём?
1500р с пересылкой или 1300 при личной встрече. Думаю так....
« Ответ #7 : 12 Октябрь, 2011, 00:03:39 am »
Андрей, для пущей коммерческой привлекательности поставь на продаваемые
образцы  на питающий провод обыкновенный разъём от серво: очень удобно втыкать
в пустой канал приёмника для питания.
А цену смело лупи 50 $ и не стесняясь рассылай предложения буржуйским магазинам!
Оффлайн woodmin
    • Горин
    • Мой блог.
« Ответ #8 : 12 Октябрь, 2011, 04:55:23 am »
Когда продажи? Я такой хочу на Тракторъ поставить.
Align Trex 700E V2, BeastX; Hitec Eclipse 7 Pro.
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #9 : 12 Октябрь, 2011, 07:04:13 am »
Встаю в очередь.
Оффлайн stick
  • Helimania Team
    • Посашков
    • Helimania.ru
« Ответ #10 : 12 Октябрь, 2011, 07:47:55 am »
Коллеги, кто хочет приобресть, кидайте плиз в личку точное напряжение от которого будет давайс у вас работать (от этого зависит номинал резистора светодиода) и надо/ненадо серворазъем на питании.
Продажи думаю начнутся через недельку-две, после тестирования первой партии на нашем поле, вдруг какой косяк где вылезет.
« Ответ #11 : 12 Октябрь, 2011, 08:54:51 am »
Это не дело. надо стабилизатор ставить в схеме, иначе точность измерения у обслюнявленного пальца выше получится.
Оффлайн stick
  • Helimania Team
    • Посашков
    • Helimania.ru
« Ответ #12 : 12 Октябрь, 2011, 09:02:10 am »
Стабилизатор увеличит стоимость, что не интересно. Мне проще каждому персональный девайс делать. Все равно полный цикл производства дома и каждый собирается и проверяется отдельно.
"точное напряжение" имелось ввиду номинал. например 6в от ВЕС или 8в напрямую от 2х банок липы.
« Ответ #13 : 12 Октябрь, 2011, 10:42:43 am »
Заказ кинул в личку. :)
« Ответ #14 : 12 Октябрь, 2011, 10:45:53 am »
Если так, то можно перемычку поставить, чтобы между номиналами переключаться.
