Тема: HIROBO EMBLA 450  (Прочитано 39458 раз)
Оффлайн Vano
    • Иван
« Ответ #90 : 06 Февраль, 2012, 22:08:26 pm »
Через три дня опять полечу туда, покажу новогодние красоты! :)
Где красоты?  :(
Игорь, сервы какие стоят на верте?
« Ответ #91 : 06 Февраль, 2012, 22:58:45 pm »
Иван, только Футаба, ничего кроме!  ;)
S3156 на голове и BLS257 на хвосте.
« Ответ #92 : 07 Февраль, 2012, 20:02:36 pm »
Погода принуждает любить полёты в зале  :D и я решил
для удобства прогулки на "полёты под крышей" сбацать
полётный чумадан. Ну и сбацал. Теперь буду ходить в зал,
имея вся в одном флаконе  :D :)
Вот, хвастаюсь:
« Ответ #93 : 07 Февраль, 2012, 20:11:12 pm »
за что люблю 450-ки - и летает и во дворе и в зале, и в один чемодан все влазит...  :круто:
но вот у меня что-то с ними постоянно не складывется - почему-то быстро надоедает  :(
« Ответ #94 : 07 Февраль, 2012, 20:13:06 pm »
С такой погодой выбора то нет  :D
Miron
« Ответ #95 : 07 Февраль, 2012, 20:24:50 pm »
Экран у аппы малюсенький, ахах)
Да, 450 очень мобильна. Мне с ней в метро удобно ездить.
« Ответ #96 : 16 Март, 2012, 09:54:55 am »
Всё таки в зале тесно  ;)
Вчера первый раз впорол Емблу в пол. Уворачивался от стенки, но не увернулся от пола .
Выводы - крепкий вертолёт! Монолит!   :круто:
Замене подлежит только то, что торчит из рамы :D,
всё что у нутре - целёхонькое!
« Ответ #97 : 16 Март, 2012, 10:01:38 am »
... а пол подлежит замене :D
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #98 : 16 Март, 2012, 16:59:40 pm »
Ембла - первый в мире вертолёт транссекуал(ка)
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #99 : 24 Март, 2012, 18:58:51 pm »
Просьба к Игорю.
Embla, ХР.
Проблема заключается в том, что не могу победить одинаковый шаг от нейтрали. В одну сторону если смотреть на фото, то ход слайдера влево это 5 мм, и это видимо правильная амплитуда ибо угол лопастей достаточный, а вот в вправо слайдер ходит только на 2 мм., что совершенно недостаточно для работы хвоста.
Слайдер тупо упирается в хабы ХР. Посмотрите плиз слайдер Вашей Емблы куда доходит?
Заранее спасибо.
« Ответ #100 : 24 Март, 2012, 20:51:12 pm »
Сергей, фишка в том, что Ембла имеет конструктивно заложенную предкомпенсацию.
Тебе надо не лопасти в ноль ставить , а слайдер по середине и тогда получается
угол предкоменсации ~8 градусов. При этом слайдер будет ходить одинаково
в обе стороны, а угол на лопастях будет не симметричным, как и должно быть
(вправо больше , чем влево).
« Ответ #101 : 24 Март, 2012, 21:37:15 pm »
на фотке видно что хаб слишком глубоко посажен на вал-выдвини чуток :)
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #102 : 24 Март, 2012, 22:03:32 pm »
Пробовал, но там все предопределено, выемка под винт. Ни дальше ни ближе, именно в этом месте он стоит.
« Ответ #103 : 25 Октябрь, 2012, 16:52:30 pm »
Ни в коем случае не хочу рекламировать или навязывать,
но отличная 450-ка за 285 доляров - это очень неплохое предложение.
На зиму для зала - идеальный вариант.
http://www.fast-lad.co.uk/store/hirobo_embla_450e_(flybarless)_helicopter_0304905-p-17121.html
« Ответ #104 : 25 Октябрь, 2012, 17:52:43 pm »
мир перевернулся - у кЕтайцев цена выше!  :D
http://www.rc711.com/shop/hirobo-embla-450e-slm-flybarless-kit-cf-blades-p-5749.html
