Тема: Подключение MicroBeast к приемнику Futaba R6108SB  (Прочитано 7125 раз)
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« : 27 Сентябрь, 2011, 18:08:27 pm »
Плиз, подскажите, ни как не догоню с этой картинки куда и какие провода втыкать.... Причем проводов три штуки, два нормальных и одни с разветвлением на три...
R6108SB
1 - Aileron
2 - Elevator
3 - Throttle
4 - Rudder
5 - Gyro
6 - Pitch
7 - Governor
8 - Elavator2 (Neeble)
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #1 : 27 Сентябрь, 2011, 18:16:58 pm »
Упс, сори, все время читал мануалы на английском... с этой картинки стало все ясно.
« Ответ #2 : 27 Сентябрь, 2011, 19:08:22 pm »
приемники SB лучше подключать именно через SBUS
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #3 : 27 Сентябрь, 2011, 20:42:00 pm »
Ага, ясно, спасибо... но тогда надо думать как подать питание на биста...
« Ответ #4 : 27 Сентябрь, 2011, 21:01:50 pm »
А как предложенно на картинке, чем не нравится?
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #5 : 27 Сентябрь, 2011, 21:54:27 pm »
Нравиться  :)
Я просто имел ввиду укладку проводов... проложил по новому.
Плиз, посмотрите, нормально такое расположение? Это пока просто набросок...
И хотел спросить, в мануале про это не слово, но встречал что желательно стяжкой биста прихватить... нужно это делать?
Спасибо
« Ответ #6 : 27 Сентябрь, 2011, 21:56:22 pm »
А что именно в русской картинке было не понятно? Вроде они идентичны с английской.
« Ответ #7 : 27 Сентябрь, 2011, 22:00:28 pm »
Стяжку на биста - НАДО - проверил.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #8 : 27 Сентябрь, 2011, 22:05:32 pm »
Олег, спасибо, отличный перевод. Только я просто в русские термины не совсем въезжаю... не мог понять что такое "Шаг" и "Руль"  :D
« Ответ #9 : 27 Сентябрь, 2011, 22:10:21 pm »
У меня бист стоит без стяжки , на подушке толщиной 0,8-1мм. Проблем нет. Но , если с стяжкой лучше и есть возможность поставить , то можно и поставить.
У тебя антена от приёмыша находится почти внутри карбоновой рамы, может не стоит так её прятать?.
Провод питания на бисте -не натянут?
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #10 : 27 Сентябрь, 2011, 22:23:53 pm »
Николай, спасибо за замечания... Антенну собирался развернуть в обратную сторону, натяжку перепроверю когда окончательно крепить буду.
Насчет стяжки... при таком расположению по нормальному стяжкой не прихватить. А можно ли просверлить в нижней площадке дырочку  в 2мм справа от биста?
Оффлайн bublig
« Ответ #11 : 27 Сентябрь, 2011, 22:36:53 pm »
подскажите, а обязательно ли подключать отдельно питание на приемник и на бист? у меня приемник r6203sbe в него от регулятора провод (газ и питание), а из него sbus уже в биста по нему же питание идет или это плохой вариант?
« Ответ #12 : 28 Сентябрь, 2011, 07:03:04 am »
Два питания всё же надёжнее. И ещё момент , если сервы стоят мощные , то предпочтительнее завести питание и на биста. Или на крайняк , завести питание сразу на биста , а на приёмышь пусть идёт по проводу сбаса. Ведь сервы получают питание с фбл , а не с приёмыша.
Сверли конечно, ничего не испортится.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #13 : 28 Сентябрь, 2011, 20:51:16 pm »
Забавно, в комплекте странные подушки... надо клеить на целую подушку или с вырезом в центре?
« Ответ #14 : 28 Сентябрь, 2011, 21:07:54 pm »
Лучше приклей на любую тонкую . Когда я клеил на эту , то серединку вытаскивал.
