Тема: Помогите настроить JR XG7 + стоковый гирик Esky Belt CP V2  (Прочитано 1489 раз)
Оффлайн syryl
  • nsk-forever =)
    • Романов
« : 22 Сентябрь, 2011, 14:52:11 pm »
Продублирую тут, что-то на РЦдесигн не очень надеюсь...
Имею гирик ескай, пришла аппа JR XG7, решил ее привязать к Белту, все вроде настроил кроме гироскопа (Серва на хвосте Power HD 3688HB ) - не могу вкурить что делать, перечитал 10 мануалов разных, все зря...
 Итак:
 1. Провод гирика тройной - подключен к каналу RUDDER
 2. Провод гирика одинарный - подключен к каналу GEAR
 3. В системном меню пульта в пункте DEVICE SELECT стоит "AUX2 > AUX2 SW", "GEAR > GYRO SYS"
 В таком раскладе пункт чувствительности гироскопа становится доступен в основном меню, НО хоть в ноль , хоть в плюс там кручу параметры, чувствительность не меняется, верт трясет хвостом как бешеный, плюс к этому, лампочка на гирике не горит (означает что гирик в режиме NORMAL)
 Как включить режим удержания (чтобы лампочка на гирике загорелась), ни на один тумблер не реагирует...
 А если в системном меню выбрать пункт "GEAR > GEAR SW", то гирик на переключения тумблера ГЕАР реагирует переключением режимов НОРМАЛ и УДЕРЖАНИЯ, но пункт в меню (чувствительность гиро) не доступен, и верт снова дергает хвостом с бешеной скоростью...
 Я уже не знаю что дальше там можно накрутить...
Belt CP V2 FBL + JR XG7
« Ответ #1 : 22 Сентябрь, 2011, 15:30:32 pm »
При втором варианте чувствительность будет регулироваться расходами по каналу gear. Почему не работает первый вариант не могу подсказать, уже не помню как там в меню семерки.
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь, 2011, 15:43:47 pm от Smolett »
« Ответ #2 : 22 Сентябрь, 2011, 16:33:18 pm »
В этом случае чувствительность регулируется конечными точками по каналу GEAR
Одно значение будет чувствительность для нормала, а другое на удержание
В приведенном рисунке нет канала GEAR. Он на следующей странице данного меню, но суть понятна
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь, 2011, 16:46:23 pm от Vialom »
Оффлайн syryl
  • nsk-forever =)
    • Романов
« Ответ #3 : 22 Сентябрь, 2011, 23:19:49 pm »
Спасибо братва! Разобрался с Вашей помощью ) Сам бы точно не додумался по этим горе мануалам - там про гирик ваще почти ничего не написано... )
Кетайсы либо немногословны, либо сообразительные фсе ваще...  >:D
