Тема: Вертолёт под одну 6s 5000 mAh батарею.  (Прочитано 3281 раз)
ilia_2s
« Ответ #15 : 19 Сентябрь, 2011, 23:56:28 pm »
Спасибо!  :TY:
« Ответ #16 : 20 Сентябрь, 2011, 05:04:11 am »
По поводу моего поста про ФайФу:
Вопрос был именно про верт под одну батарею 6S 5000
Для себя его возьму потому, что нравиться.
Батареи будут те же что и на Касаме - TP65
А регуль контрон не  ниже 100А
Мотор- там видно будет. По месту.
Ну и еще - ФайФа 600 будет только в версии ФБЛ
А в целом конечно же 12S для 600ки самое оно
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #17 : 21 Сентябрь, 2011, 02:28:45 am »
Подскажите, а возможно ли как-нить к Атому 550 приколхозить такую батарею?
Сейчас модно батареи под пузом размещать... Если подобрать могучие шасси и под низ батарею?
« Ответ #18 : 21 Сентябрь, 2011, 02:54:32 am »
Конечно можно. Выглядеть будет вот так :D
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #19 : 21 Сентябрь, 2011, 11:22:45 am »
Ну как будет выглядеть не очень важно, главное чтобы нормально летал... и шассики надо подобрать повыше, а то при краше батареи не поздоровиться.
« Ответ #20 : 21 Сентябрь, 2011, 11:46:28 am »
 Шасси тут не помогут даже длинные защитить батарею, сломаются на раз и чем они длинее-тем с большей вероятностью, вот если их из уголка стального сделать, будет самое то и дизайн будет отменный :)
« Ответ #21 : 21 Сентябрь, 2011, 12:07:08 pm »
Я Касаму на третьем полете так жестко посадит, что шаськи в разные стороны разлетелись. Одну лыжу так и не нашел.
Садил верт в итоге на батарею - даже не запылилась :)
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #22 : 21 Сентябрь, 2011, 13:56:29 pm »
Ну так на касаме батарея ведь внутрь довольно далеко спрятана...
« Ответ #23 : 21 Сентябрь, 2011, 14:01:45 pm »
У меня было пару жёстких крашиков , аке прилично попадало.
