Тема: Туго ходит серва газа на оутрейже 50 нитро?  (Прочитано 3077 раз)
baratynsky
« : 18 Сентябрь, 2011, 00:57:26 am »
Заметил, что очень туго ходит серва газа. Если рукой попробовать провернуть - почти не получается. Разрабатываешь так раза два-три туда-сюда - начинает очень легко ходить.
Что с ней? Засирается нмтрой и пылью? Что делать? Вскрывать и мыть? Как уберечь от засирания
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #1 : 18 Сентябрь, 2011, 07:24:51 am »
Андрей ПРИВЕТ!Попробуй один раз промыть волшебной Ульянковской жидкостью для нитровертолётов,всё должно заработать как надо или просто протри шарики и линки насухо!
baratynsky
« Ответ #2 : 18 Сентябрь, 2011, 10:28:01 am »
Леш, привет. Пробовал снаружи уже всем что мог брызгать. Я сперва подумал что это карб редлайна заедает после смены пары. А потомя тягу скинул - пипец. Серва. И причем внутри ее что-то держит. Придедся ее разбирать и шестерни внутри промывать. Вот решил спросить было ли таке у кого? Может это что-то типичное для нитры.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #3 : 18 Сентябрь, 2011, 10:37:24 am »
Как раз заедание не типично для нитры!У меня два нитрыча и наличие обильной смазки не даёт ни чему заедать ни разу не было таких проблем,а серва да, из за неё могут возникнуть БООльшие проблемы особенно на нитрыче!
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #4 : 18 Сентябрь, 2011, 11:14:10 am »
Абсолютно аналогичная ситуация была с хвостовой 9254 ....
На хвосте нитро Раптора, она всегда в масле ... со временем масло попадает в мотор и происходит описанная ситуация  ;)
Серва начинает работать с видимым усилием (даже если руками "поджикать"), а потом "разрабатывается" ...
Просто масло внутри мотора, перераспределяется подобно муфте гидравлического сцепления  :)
Выход простой, разбираем и моем !
Только не шестерни редуктора  :-[, а моторчик !
Можно просто окунуть в спирт и дать поработать несколько минут в "погруженном состоянии", а можно разобрать и промыть ... но некоторые моторчики, потом собрать крайне проблематично  ;) !
С уважением, Соло.
baratynsky
« Ответ #5 : 18 Сентябрь, 2011, 22:26:19 pm »
Жесткая. Ну попробую разобрать. Сделаю фотки если там ужас-ужас.
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #6 : 18 Сентябрь, 2011, 22:33:35 pm »
Да нет там ужаса ... просто все "кишки" в масле плавают  :D ....
« Ответ #7 : 19 Сентябрь, 2011, 18:31:20 pm »
Что это у вас за жидкости такие волшебные?? Да еще и именные (типа только в Ульянково водится...) :D
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #8 : 19 Сентябрь, 2011, 20:37:34 pm »
Вячеслав!Волшебная и именная жидкость есть постоянно в наличии на поляне в Ульянково ей пользуются все!Или просто автомобильная жидкость для промывки загрязнённых поверхностей :)И водится естественно ещё и в автомагах!
baratynsky
« Ответ #9 : 20 Сентябрь, 2011, 00:07:14 am »
Это жижа для промывания тормозных колодок, цилиндров и т.д. Механихмов. Спрей такой на спирту. ;)
« Ответ #10 : 20 Сентябрь, 2011, 00:49:56 am »
baratynsky
« Ответ #11 : 22 Сентябрь, 2011, 22:21:39 pm »
Разабрал сегодня серву. Конечно в редукторе говнеца было немного. Протер, промыл, однако проблема решилась тольно на 30%. Вероятно как и писали выше, проблемка в том, что нитроговнецо попало в мотор :(
« Ответ #12 : 23 Сентябрь, 2011, 09:58:34 am »
Андрюх, я как-то отмывал такой мотор в серве. Включил ее без редуктора, чтоб мотор крутился, и тупо сидел и брызгал на нее минут 5 ВД-шкой.
baratynsky
« Ответ #13 : 23 Сентябрь, 2011, 15:17:45 pm »
О... Надо будет еще так сделать
