Тема: Что такое "главное" и "конечное" передаточные отношения?  (Прочитано 7843 раз)
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« : 09 Сентябрь, 2011, 15:43:47 pm »
Помогите пожалуйста разобраться с этим вопросом!
Возьму за материал модель 450 pro вот его данные
Motor Drive Gear: 13T
?Main Drive Gear: 150T
?Autorotation Tail Drive Gear: 106T
?Tail Drive Gear: 25T
?Drive Gear Ratio: 1:11.5:4.24-интересует какое конечное передаточное отношение и главное передаточное отношение!
?Drive Gear Ratio: 1:11.5:4.24-это я так понял что гл. шестерня делёная на пиньён,т.е. 150/13=11,5
?Drive Gear Ratio: 1:11.5:4.24-это Autorotation Tail Drive Gear: 106T делённая на Tail Drive Gear: 25T=4,24
Drive Gear Ratio: 1:11.5:4.24-единица это что,или это так пишут передаточные числа?
Drive Gear Ratio: 1:11.5:4.24-какое конечное передаточное число?какое главное передаточное число?
Прошу не пинать за такие вопросы,но я далёк от этого прошу помочь разобраться?
« Ответ #1 : 09 Сентябрь, 2011, 15:52:41 pm »
Всё верно мыслишь, за 1 принимают обороты ротора, а дальше передатка на мотор и хвост. Допустим ротор крутит 2000об.мин, значит мотор будет крутить 2000*11,5=23000, а хвост 2000*4,24=8480
Если не так объяснил или не понятно, то спрашивай, поможем  :)
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #2 : 09 Сентябрь, 2011, 16:14:03 pm »
У меня задача такая стоит:
у меня SK-720 стоит на 450-м вертолёте,я купил вот такой сенсор http://www.hyperion-world.com/products/product/HP-EM2-TACHBL имею вот такой двигатель http://www.scorpionsystem.com/catalog/motors/hk22/HK-2221-6/
и 11 пиньён,как мне откалибровать этот сенсор,т.е. в SK-720 вбивается конечное передаточное отношение,как это дело расщитать?
ну допустим 150/11=13,63 значит 13,63 *на кол.магнитов в двигателе и делим на 2,т.е. 13,63*6/2=40,89 верно?
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #3 : 09 Сентябрь, 2011, 16:37:17 pm »
Ещё такой вопрос правильно ли подобран пиньён?
Мне на роторе нужно максимум 3500 обороты,т.е. 3500*13,63=47705 обороты двигателя,но мотор даёт 4400 об/вольт,значит
4400*12,6=55440 максимально заряженная батарея!
4400*в среднем на 11,1(3S батарея)=48840
47705(обороты мотора) / на 4400 об/вольт =10,84 и  3,61 в среднем на банке,т.е. нужные мне обороты гувер будет держать с этой конфигурацией до питания выше 10,84 вольта на батарее,далее последует снижение оборотов!
Прошу поправить если я где то ошибся!
« Ответ #4 : 09 Сентябрь, 2011, 17:40:52 pm »
А зачем такие большие обороты? На 450 можно уже прилично отжигать на 3000-3100, если с гувером.
Если не ошибаюсь, то с 11 пиньёном обороты будут 3050 , это с говером. Надо дождаться ответа владельцев 450  :)
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #5 : 31 Январь, 2012, 11:46:13 am »
Всем привет, я достаточно новый человек на форуме, не знаю еще местных обычаев, хочется задать небольшой вопросик и тут выскакивает
"Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 120 дней.
Если Вы не уверены, что хотите ответить, то лучше создайте новую тему."
Спрошу прямо - что предпочтительнее создать новую тему или задать вопрос в более-менее подходящей?
Пока все же спрошу здесь:
Чем грозит применение пиньена с числом зубъев, отличающихся от необходимого (правильного)?
Реально нужен пиньен 9T, но он еще не приехал, есть на 14Т - я понимаю, что это много и кривой газа "душу" моторчик до 60 процентов.
Понимаю, что неэффективно по расходу батареек и греется мотор сильнее, но пока не приехал нормальный пиньен я могу себе позволить "повисеть" в нормале?
Или лучше убрать вертолет на полку и дождаться необходимой детальки? Возможно я не учитываю какого-то фактора, за пару полетов убивающего движок или регулятор?
« Ответ #6 : 31 Январь, 2012, 16:19:29 pm »
Будет либо много оборотов на роторе - "перекрут". Вертолет будет резкий, но быстро съест батарейки, да и нагрузка на них будет повышенная.
Второй вариант - будет мало оборотов на роторе. Вертолет будет вялый, и управлять им будет неприятно, да и уронить можно легко.
Считать требуемую шестерню можно по разным методикам. Одна из них. По ссылке есть и экселевские калькуляторы оборотов. Можешь сам прикинуть. Сразу оговорюсь, что эта методика не истина в последней инстанции, мало того, многие пользуются своими, или рекомендованными производителем.
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #7 : 31 Январь, 2012, 16:48:23 pm »
Это я в общем себе представляю, вопрос был немного о другом - если я "электронными" способами выставлю ограничения, что бы например "перекрута" не было, не приведет ли это к резкому снижению ресурса всей системы? Настолько резкого, что лучше так не делать?
« Ответ #8 : 31 Январь, 2012, 17:04:41 pm »
Во первых,  если Вы вместо 9Т поставите 14Т, то душить придётся не до 60%, а где-то  до 25-30%,
а это уже не есть быть гуд. К снижению ресурса не приведёт, а вот эффективность будет гавно...
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #9 : 31 Январь, 2012, 20:40:28 pm »
Ок, спасибо!
Вынужденно поставил, временно! Черт с ней с эффективностью, зато повисеть можно))) Все равно в помещении больше ничего не сделать, а на улице жуть как холодно))
« Ответ #10 : 31 Январь, 2012, 21:16:07 pm »
Не обращайте внимания на данные сообщения. Если тема подходит по названию и по содержанию, то смело пишите туда ответ.
Оффлайн val-ksd
« Ответ #11 : 31 Январь, 2012, 23:05:54 pm »
Поправте если не прав, но думаю что при таком раскладе есть вероятность что движок греться будет.
Сергей.
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #12 : 01 Февраль, 2012, 07:59:25 am »
Да движок греется посильнее, но мне кажется несмертельно - вчера приладил логгер, правда пока только амперы меряет - на висении ток 10А получился, движок 20-ти амперный.
Сегодня постараюсь датчики температуры и оборотов приладить, больше инфы будет))
Оффлайн val-ksd
« Ответ #13 : 01 Февраль, 2012, 13:16:25 pm »
,движок 20-ти амперный.
Что за движок такой ~240 ват 4400 kV ?:( слабоват он для 450го.Сори за ОФ
Сергей.
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #14 : 01 Февраль, 2012, 16:38:04 pm »
Я не говорил про 450, поменьше чутка вертик - был когда-то Honey Bee - ничего родного не осталось)), так что не знаю как называть теперь, вот тренируюсь на нём, в смысле вертолетостроения.
Вопрос то в принципе общий, от конкретного двигателя мало зависит.
Двигатель 3800 kV/20A от Belt CP если не ошибаюсь, померял обороты и температуру при висении  - 2650-2750 оборотов и 37-39 град.
