Тема: Нужен верт!  (Прочитано 1673 раз)
Оффлайн Inwator
    • Павел
« : 16 Август, 2011, 15:04:47 pm »
Всем привет! Суть вопроса такова: Нужен надёжный верт для полётов блинчиком с грузом под пузом. груз до 3 кг. Где и какую вертушку искать и где найти автопилот или хеликомандер с GPS? Полётное время 10 - 30 мин. Я так полагаю верт должен быть бензиновым как минимум? В общем жду советов.
Thunder Tiger Mini Titan SE
« Ответ #1 : 16 Август, 2011, 15:12:18 pm »
« Ответ #2 : 16 Август, 2011, 15:29:49 pm »
Для передач на зону существуют более простые методы... :)
Хеликоманд - который с GPS - стоит под 2000 евро...
полчаса...с грузом.... Со специальными лопастями 700ка, наверное, минут 10 отлетает... но вот полчаса....
Оффлайн Inwator
    • Павел
« Ответ #3 : 16 Август, 2011, 15:41:10 pm »
ну хотя бы так, но конкретно, где такие верты взять (ссылки) и где нарыть хеликомандер?
Оффлайн Alagert
    • Цветков
« Ответ #4 : 16 Август, 2011, 15:47:39 pm »
Не, в случае перевозки всяких интересностей через границу, затраты вполне могут оправдаться :) Только к требованиям нужно добавить возможность взлета/посадки автопилотом.
Оффлайн Inwator
    • Павел
« Ответ #5 : 16 Август, 2011, 16:00:05 pm »
да всё проще. Я работаю спасателем в Росатоме и верт нужен для проведения разведки, чтоб парням жопы поберечь. Под пузом будет аппаратура весом 1,5-2 кг. Бывает что надо промерить большую территорию или провести разветку в труднодоступной местности, быстро и без потерь. Вертушка самое то, но посмотрев готовые решения в Zala Aero окуел от тамошних цен. После просмотра видяхи с какой-то электричкой, таскающей 10 кг блины от штанги под брюхом, решили попробовать обычный верт, но достаточно мощный и стабильный. Хеликомандер было бы хорошо для стабилизации верта, жы-пи-эс свой прилепим.
Оффлайн Alagert
    • Цветков
« Ответ #6 : 16 Август, 2011, 16:13:02 pm »
Вы еще посмотрите на разные коптеры. Там и с грузоподъемностью нормально и со системами стабилизации получше.
Оффлайн Jocker
« Ответ #7 : 16 Август, 2011, 16:20:11 pm »
Смотрите в сторону большого мультикоптера. Например http://mikrokopter.de/ucwiki/en/MikroKopter?action=show&redirect=FrontPage
Электроника у них очень достойнная, а шасси можно сделать согласно ТЗ под нужную грузоподъемность.
Если аппарат будет использоваться в зоне с повышенным радиактивным фоном, то стоит озаботиться экранированием электроники и установкой активной антены. Так же сразу стоит решить вопрос на какой частоте передавать видео и сигналы от пульта управления.
« Ответ #8 : 16 Август, 2011, 16:31:31 pm »
А не возникло вопроса ПОЧЕМУ такие цены?
"игрушку" от промышленной вещи которая РАБОТАЕТ (с гарантией) так, как это нужно - отличаю очень много факторов!
А прилетевшая в голову парням 700-ка с 2-мя кг на подвесе не сильно "побережёт их задницы"...
