Тема: Летающие рыбы  (Прочитано 10601 раз)
« : 14 Август, 2011, 23:00:49 pm »
Или прекрасная игрушка для наших детей.
Только что рассылка от амокса пришла, забавная штука однако, думаю дети будут в восторге.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vIJINiK9azc[/youtube]
40 баксов такая прелесть стоит однозначно!
Оффлайн pam param
« Ответ #1 : 14 Август, 2011, 23:04:28 pm »
Тож хочу такую  G-)
« Ответ #2 : 15 Август, 2011, 14:11:01 pm »
Да, сечас это видео везде по выкладывали  :D - красиво!
У меня пара вопросов:
Написано, что может двигаться "вперёд и назад"  :o Как такое может быть, если движение чисто "рыбье", за счёт взмахов плавника?
На видео - задним ходом ни разу не сдаёт!
Ну и второй вопрос - изменение высоты за счёт чего?
ИМХО - единственный вариант это изменение обьёма самой "рыбы". То есть, сервопривод, который скажем наматывает нитку сдавливающую боковины рыбы. Но - при минимальной разнице давления площадь то не хилая! Значит и усилие - будет то же весьма приличное. А вся электроника должна весить по минимуму! Иначе - нифига не полетит.  :-\
« Ответ #3 : 15 Август, 2011, 14:48:37 pm »
На страничке товара есть видеоинструкция.  Все просто. Вопрос один- где брать гелий?
« Ответ #4 : 15 Август, 2011, 15:31:42 pm »
Ну вот к примеру, одноразовый баллон низкого давления на 30 шаров, вопрос хватит ли его на рыбу :)
http://spb.zatey.ru/production/prod/detail.php?ID=87285
А вообще наверно проще ее в машину засунуть и заправить где нибудь (если влезет :D).
Только если мне память не изменяет, шарики с гелием сдуваются через пару дней, так что с заправкой может выйти гемор...
baratynsky
« Ответ #5 : 15 Август, 2011, 15:38:28 pm »
В москве с гелием проблем нет. Хоть в аренду бери баллон, хоть заправляй в свой. Фирма "Шарик.ру" вроде.
Где рыбу взять? Киньте сцыль, куплю десяток
« Ответ #6 : 15 Август, 2011, 16:27:16 pm »
Я думаю что там нет гелия, иначе как она меняет высоту? Скорее всего внутрь выведена маленькая спираль быстрого нагрева, работающая от той же липольки, и эта спираль подогревает воздух внутри. Для того чтобы рыба изменяла высоту надо на 3-5 градусов всего менять температуру воздуха внутри и сделаны какие-то вентиляционные клапана.
« Ответ #8 : 15 Август, 2011, 17:40:12 pm »
Лёш, строго говоря - такой способ будет работать в небольшом диапазоне высот.
Скажем, накачал рыбу дома, на 10-м этаже, так на первом - нейтральной плавучести уже не будет, она будет пытаться улететь "домой"  :D
То есть - высота регулируется только в динамическом состоянии. В статике - будет либо падать на пол, либо - лететь под потолок.
Ну и заправка гелием получается весьма нетривиальной задачей - надо надуть, а потом видимо стравливать понемногу, до "нейтральности".
« Ответ #10 : 15 Август, 2011, 19:17:48 pm »
Зачем гелий...Водородом круче заправлять... домашний Гиненбург :)
baratynsky
« Ответ #11 : 15 Август, 2011, 20:30:19 pm »
Парни. Срочно нужны такие рыбы. Я аквариумист. Хочу соединить два хобби. Чесно. Где есть? Везде бэкордер
Оффлайн pam param
« Ответ #12 : 15 Август, 2011, 20:37:43 pm »
Я тож хочу.... самы первый сказал.... а скока стоит?
« Ответ #13 : 15 Август, 2011, 21:48:46 pm »
40 баксов она стоит. На сайте производителя наверно есть в наличии http://airswimmers.com/
Единственно что в Россию не шлют, так то если очень хочется придется через шипито пересылать.
Кстати судя по видео мануалу коробка не сильно большая.
Оффлайн aaz38
« Ответ #14 : 15 Август, 2011, 21:49:23 pm »
еще вчера открывался какой-то магазин по ссылке, сейчас не нашел
TREX-600 Nitro pro
