Тема: Перемотка моторчиков  (Прочитано 78486 раз)
« Ответ #270 : 14 Февраль, 2012, 12:18:01 pm »
Сейчас учится намотке Сергей, он как раз прошёл курс молодого бойца.
Вот и учись вместе  с ним. Потом будешь Сибирь обматывать  :D
Оффлайн Loco
« Ответ #271 : 14 Февраль, 2012, 12:24:52 pm »
Пленка вот эта, ссылка на нее есть в теме по намотке 4035, там вообще все есть, что необходимо знать.
Чтобы пленка не двигалась в статоре я ее приклеивал на супер клей, капал каплю на внутреннею часть статора.
« Ответ #272 : 14 Февраль, 2012, 13:45:49 pm »
ОХ-Ох-ох
Я и так за ней, Сибирью, сейчас присматриваю, осталось ещё и обмотать вообще будет пипец.
Ладно, вечером включим коллективный разум, коллектив это великое дело.
Один мозг хорошо, а много лучше.
Всей теам подумаем.  :)
Да и надо облетать все таки мотор от Ярослава - Yarrik-4025-1100 Limited Edition Brushless Motor w/6mm Shaft O0
« Ответ #273 : 16 Февраль, 2012, 23:16:55 pm »
Вот и дошла очередь до 5025, делать буду 7+6, YY, ожидаемое КВ 460.
« Ответ #274 : 17 Февраль, 2012, 00:06:21 am »
 :ура: Ярослав ,я в тебя верю ,как там ,пресс 10тонный жив остался  :D?
« Ответ #275 : 19 Февраль, 2012, 21:58:15 pm »
Собрал Алайн 700МХ, намотан проводом 1.25мм 7+6 YY выдал ровно 500 кВ. Очень понравился мотор. Проведем тестовые испытания но я почти уверен что покажет отменные результаты.
GMT
« Ответ #276 : 19 Февраль, 2012, 22:36:28 pm »
Ярослав, посоветуй:
Имеется стоковая моторка на T-Rex 600ESP (на 6 банок) -  600MX Brushless Motor(1220KV) RCM-BL600MX
Каким проводом и сколько витков мотать? Имею ввиду cхему YY.
« Ответ #277 : 19 Февраль, 2012, 23:04:56 pm »
Не знаю, т.к. не разматывал такой мотор, но смотри, надо его размотать, посчитать витки и посмотреть как он намотан и уже от этого плясать.
GMT
« Ответ #278 : 19 Февраль, 2012, 23:10:04 pm »
Во, как!!! Сам врятли разберусь.  :-\
Тогда пока повременю с этим моторчиком.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #279 : 20 Февраль, 2012, 01:59:26 am »
Если под 12-ть банок переделывать, то у него количество магнитов немного не то.
GMT
« Ответ #280 : 20 Февраль, 2012, 09:43:59 am »
Я планирую под 6 банок. Электронику всю оставить стоковую, только мощи добавить моторке.
« Ответ #281 : 20 Февраль, 2012, 10:36:20 am »
Серёг, это утопический вариант, если добавишь мощи на 6 банках, то аки совсем мало пройдут .
А токи будут огого какие.
Понятно желание летать на 600 и 700 на одних аках. Но взвесь за и против.
GMT
« Ответ #282 : 20 Февраль, 2012, 12:18:06 pm »
Да, тоже логично!!!!  :круто:
« Ответ #283 : 20 Февраль, 2012, 21:49:50 pm »
По просьбе Сергея начал снимать видео о намотке мотора. Как всегда началось  с зарядки батарей в камере.
GMT
« Ответ #284 : 20 Февраль, 2012, 21:51:27 pm »
Давай, давай, Ярослав!!!
Мастер класс - его жаждем!  :)
