Тема: Установка регулятора скорости  (Прочитано 1400 раз)
Оффлайн Aikipskov
    • Струков
« : 27 Июль, 2011, 20:18:18 pm »
Доброго времени суток!
Собираю свой первый вертолет GAUI Hurricane 425, куда и как установить регулятор скорости, не нашел никаких креплений ни на корпусе, ни на регуляторе?
GAUI Hurricane 425, futaba T6EX
Оффлайн boombox1971
  • Летать можно научиться,только летая !
    • Писарев
« Ответ #1 : 27 Июль, 2011, 20:59:29 pm »
Устанавливаешь стяжками в любое удобное место-где есть обдув-чтоб охлаждался.....см. сборка алидж 450........на форуме много об этом обсуждалось.......можно под трэй батареи-самое оптимальное.........
С Уважением Михаил!
« Ответ #2 : 27 Июль, 2011, 21:50:36 pm »
на хорьке поставил комплектный 100А регулятор сверху батарейного трея. Перегрева пока не наблюдаю. Я не один такой на поле с хорьками и регулем сверху без обдува.
Оффлайн LDV
« Ответ #3 : 27 Июль, 2011, 22:28:06 pm »
     У меня на GAUI 425 регуль сбоку. Закреплён на раме пластиковым хомутом.
     Обдув отличный, продольная развесовка идеальная. Зато провода к аккумуляторам и двигателю длиннее чем могли бы быть при установке регуля рядом с батареей. А это не шибко хорошо, поскольку чем длиннее провода, тем больше потери на их сопротивление. А зато обдув отличный...  (см. выше и так по кругу). :D
      Где-то на форуме видел регуль под рамой! Между стойками шасси. Нехорошо при краше, но зато поперечная развесовка идеальная, а не наперекосяк как у меня и т.д.
      У меня главная фобия мысль была - не сгорел бы регуль. Потому что начитался про его пожары. А он как назло вообще не греется. Думаю перенести внутрь рамы.
      В общем по разному ставят. Нет здесь догмы. Правда штатное место для регуля есть всегда, но ставить его туда вовсе неинтересно. :D
GAUI 425
