Тема: Программа учета  (Прочитано 7206 раз)
Оффлайн PredatorFT
    • Гамалин
« Ответ #15 : 26 Сентябрь, 2011, 22:33:55 pm »
Вообщем что-то получилось.
Выкладываю ее здесь, надеюсь, что кому то она пригодится.
Слева составляется дерево каталога на любой вкус, его можно редактировать, систематизировать путем перетаскивания, справа собственно сам список учета с минимальными возможностями  сортировки, внизу можно добавлять описание и вставлять картинку  ( оптимум 240х160 ). Также можно менять шрифты.
Вообщем  посмотрите, я не уверен, что нет багов, но у меня работает.
Будут вопросы постараюсь ответить.
С уважением Максим
P.S. Скриншоты приведены как пример
P.P.S Для программы будет нужен .Net 2.0, если у вас такой не устоновлен то
его можно скачать: http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?familyid=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displaylang=ru
 Спасибо грамадное буду тестить прогу на мелком, а то вечно чего нить наберу, а потом думаю есть али нет. Теперь буду хоть точно знать, что нужно искать и в каком углу.
« Ответ #16 : 27 Сентябрь, 2011, 11:06:56 am »
Я бы просто задействовал "1С торговлю и склад".....
Оффлайн PredatorFT
    • Гамалин
« Ответ #17 : 28 Сентябрь, 2011, 13:27:02 pm »
Я ей пользуюсь, но под даные задачи очень громоздко, например моя супруга не осилит.
Оффлайн dangerousgluck
    • Денис
    • Метелев
« Ответ #18 : 06 Октябрь, 2011, 20:05:56 pm »
начал пользоваться прогой... нашел кучку запчастей, которую считал потерянной :D уже за это спасибо :)
в принципе всё устраивает, но есть одно предложение на доработку.
может стоит ввести в прогу что-то типа вкладки "собранные модели". которые можно набирать только из тех запчастей, которые есть в базе. в целом всё конечно помнится что на чем стоит, но некая целесообразность по мойму есть.
чисто частникам может и не очень треба, но фишка может быть весьма интересна какому-нть кружку.
ы?
Оффлайн ValeriyS
« Ответ #19 : 12 Декабрь, 2011, 14:39:51 pm »
 | 8-( :-[:D
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #20 : 07 Январь, 2012, 23:32:52 pm »
....Слева составляется дерево каталога на любой вкус, его можно редактировать, систематизировать путем перетаскивания....
Что-то у меня не получается "перетаскивать".... и еще вопросик - детальку из одной ветки в другую тоже нельзя перенести?
