Тема: Futaba BLS HV Servo  (Прочитано 20037 раз)
« Ответ #30 : 19 Декабрь, 2011, 22:03:15 pm »
Ей подавай короткий импульс.
Читай мануал к своему 3GX и переключай в режим 760ms
Оффлайн alex_nikiforov
« Ответ #31 : 19 Декабрь, 2011, 22:20:43 pm »
Переключил импульс до подключения, отсутствие движения меня и озадачивает  :o
« Ответ #32 : 19 Декабрь, 2011, 22:39:56 pm »
Все же проверь еще раз - редим гиры, подключение.
В конце концов проверь на другой гире...
Вероятность неисправности очень-очень мала.
« Ответ #33 : 19 Декабрь, 2011, 22:46:19 pm »
Гиру перегрузить в "дефолт", заново настроить,  выставить изначально импульс 760,
потом подключить серву. Заводской брак на Футабе - экзотика.
« Ответ #34 : 20 Декабрь, 2011, 08:32:41 am »
подключил к GY520 на 5 вольтах и серва ожила  :ура:.
Буду пробовать, заодним перешью 3gx на версию 1.2.
« Ответ #35 : 20 Декабрь, 2011, 10:44:22 am »
А она и не умирала ;)
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #36 : 05 Апрель, 2012, 16:42:18 pm »
А в Москве уже продают футабовские высоковольтные сервы?
« Ответ #37 : 05 Апрель, 2012, 17:07:23 pm »
У диллера есть  http://www.hobbycenter.ru/product_info_33229.html
Только вам наверное быстрее и дешевле изза бугра заказать .
Оффлайн Dvoynik
    • Поляниченко
« Ответ #38 : 28 Июнь, 2012, 21:16:19 pm »
Здравствуйте, подскажите на 256-ю какой ремкомплект шестерёнок пойдёт- от 251, или S9350, но 9350 вроде металл, а в 256 пластмасса, кроме той, на которой качалка. Разъясните плиз.
« Ответ #39 : 29 Июнь, 2012, 04:38:22 am »
От 251. По секрету скажу что можно брать и от 254, который в 5 раз дешевле. Жалезная шестеренка не ломается, а пластиковые на них одинаковые :)
Оффлайн Dvoynik
    • Поляниченко
« Ответ #40 : 29 Июнь, 2012, 19:45:05 pm »
Спасибо, понял.
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #41 : 07 Июль, 2012, 20:34:32 pm »
Кто нибудь уже менял корпуса на BLS156HV и BLS256HV?
Подскажите пожалуйста, от каких серв подойдут корпуса.
С уважением Виктор
Оффлайн sector82
    • Нечаев
« Ответ #42 : 03 Февраль, 2013, 18:10:04 pm »
Нужен корпус на BLS255 не могу ни где найти может подойдет с BLS252?
А на BLS256 редуктора нет подходит ли с BLS255?
« Ответ #43 : 10 Февраль, 2013, 11:32:11 am »
На БЛС 256 и 251 надо покупать редуктор от БЛС254. Писал несколькими сообщениями выше. Подходит точно, я проверял.
По корпусу - я бы попробовал от 252/253. Сам не проверял, так что инфа не 100%.
Оффлайн Dvoynik
    • Поляниченко
« Ответ #44 : 16 Март, 2013, 22:05:12 pm »
Подскажите по ресурсу 255-х и 256-й. Верт- Фьюжен, налёт 203 вылета, что-нибудь надо делать сервам, ну там обслуживание какое, и вообще сколько выхаживают(вылётывают)? По работе в принципе нареканий нет, лиш на 255-х появились оочень незнечительные люфточки, но по полёту верт рулится точно. Может стоит редуктора у них глянуть, или поменять чего?, или нефиг лезть в исправно работающий механизм?
