Тема: Проблема выбора малыша!  (Прочитано 26836 раз)
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #30 : 22 Ноябрь, 2007, 12:43:15 pm »
похоже что я его куплю :) опять меня на микробов потянуло
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #31 : 22 Ноябрь, 2007, 16:21:07 pm »
и на сколько денежков этот микроб в полном летном сборе потянет?
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #32 : 22 Ноябрь, 2007, 18:01:13 pm »
кит с мотором и регулем 320 бачей
три сервы на перекос еще 60
гира 104
серва на хвост чтото около 30
ну аккумы 2S 850mAh низнаю но дешевле чем остальные :)
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #33 : 22 Ноябрь, 2007, 19:30:34 pm »
а что вот это за микроб?
и стоит то тушкан 100 баков всего, а сервами, гирой можно за 200 взять.
техданные тоже смешные
СCPM
223mm
140mm
102mm
150mm
37mm
180g
« Последнее редактирование: 06 Октябрь, 2008, 03:12:21 am от SkyForever »
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #34 : 22 Ноябрь, 2007, 20:05:43 pm »
и кстати дим ты какой приемник собрался на него тулить?
у тебя же просто радиожиэрина :)
придется еще и модулек спектрумовский взять, чтобы трехграммовый приемничек поставить :)
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #35 : 22 Ноябрь, 2007, 20:35:46 pm »
а вот такого микроба за 650 евро никто не хочет попробовать :) ?
http://elektromodely.com/modely/product_info.php?cPath=1&products_id=2847&language=en&osCsid=8c358950e30828d480db08d1867805cd
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #36 : 22 Ноябрь, 2007, 21:43:04 pm »
СCPM
223mm
140mm
102mm
150mm
37mm
180g
А это предшественник харикейна 200, Pocket zoom, zoom ep100, firefox, pixie zapp и еще много названий! он меньше харикейна 200 и при этом весь пластиковый!
Оффлайн Fedoroff
    • heli-spb.ru
« Ответ #37 : 22 Ноябрь, 2007, 21:53:58 pm »
СCPM
223mm
140mm
102mm
150mm
37mm
180g
ЕP-100 не пластиковый! Он из G10 и люминия в основном, тока хвост в базе идет пластиковый. У меня такой микроб стоит, никак основным валом на него не обзаведусь.
« Ответ #38 : 22 Ноябрь, 2007, 21:55:50 pm »
Ох, какая забавная конструкция видна там, на второй фоте, той что сразу за текстом. Посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО на ЦАПФЫ ! Чё то я не догнал - диаметр ометаемого круга увеличивают?  :o Жесть!
П.Сы. ОООооо, хвост себе такой хочу, мечта ! Я его ПЕРВЫЙ придумал, украли гады идею!
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь, 2007, 21:58:46 pm от AlexSr »
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #39 : 22 Ноябрь, 2007, 22:45:27 pm »
вон у дяди тома основные валы по 58 рублей за две штуки
« Последнее редактирование: 06 Октябрь, 2008, 03:12:55 am от SkyForever »
Оффлайн Fedoroff
    • heli-spb.ru
« Ответ #40 : 22 Ноябрь, 2007, 23:31:42 pm »
Да, мелкий интересный, компоновка необычная, ЦТ должен быть высоко по идее.
Хвост такой можно попробовать изобразить на 450-м будет....жалко токарки под рукой нету  :(
« Ответ #41 : 22 Ноябрь, 2007, 23:48:37 pm »
А зачем токарка? Берём полый валкеровский главный вал и режем его на куски .... Тока посадочные под подшипники надо переделывать и шестерню.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #42 : 23 Ноябрь, 2007, 10:28:25 am »
Не путайте людей :)
Изначально они все пластиковые были и тот что на фоте - пластиковый!
Это потом уже появились всякие вариации из карбона и G10 ипа EP100 PRO итд
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #43 : 23 Ноябрь, 2007, 10:30:29 am »
Какой же это микроб??? ты размеры его видел???? :)
Конструкция у него странная! особенно качалки, особенно элеватор :)
Оффлайн Fedoroff
    • heli-spb.ru
« Ответ #44 : 23 Ноябрь, 2007, 11:46:22 am »
Не путайте людей :)
Ааа, точно, у меня же уже EP-100 PRO ::) Точно, изначально они все в пластике были...
