Тема: сгорела зарядка Шульце  (Прочитано 7567 раз)
Хелик
« Ответ #15 : 26 Апрель, 2008, 00:40:57 am »
посмотрел свою плату, а у меня сами дорожки на плате иныче разведенны, может меня сия участь минует. :) Сейчас фотки выложу.
Смотреть в красном овале.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #16 : 26 Апрель, 2008, 09:54:59 am »
а зарядничеГ то работает ::)
зарядился током 2.5А ::)
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #17 : 27 Апрель, 2008, 00:45:00 am »
Происходит тут оживленная переписка с шульцами, они рекомендуют "вынуть" эти 2 ключа и забить на все ::)
может я что то не так понял :-\
Hello,
you should remove BOTH 4450 FETs before using the charger again.
Later i could send you a new pair to try to reactivate output 2.
(Note: i'm not in the firm for the next two days).
« Ответ #18 : 27 Апрель, 2008, 01:19:34 am »
Семён - Семёныч!  ;) Шульц раскололся! Штирлиц из него никакой  :D
Он пишет, что вышлет новые ключи, для АКТИВАЦИИ ВТОРОГО КАНАЛА зарядки. Вот и открылась "военная тайна".
Так что, если второй канал не очень пока нужен ... можно жить и так.  O0
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #19 : 27 Апрель, 2008, 10:19:38 am »
про второй канал это я понял ;)
я не понимаю при чем тут второй канал, я на нем ничего никогда не зарряжал, все только на 1 канле ::) а он почему то выгорел ::)
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #20 : 28 Апрель, 2008, 09:33:53 am »
а может была активированна зарядка по ворому каналу, в результате транзистор остался с открытым выходом, либо не дочёт програмщины....
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #21 : 04 Май, 2008, 14:14:12 pm »
зарядил им 30 раз, пока все работает ::)
в общем пока подожду с отправкой им зарядника, и перепаиванием ключей тута (да и что то когда стал им писать, мол давай, высылай ключики мне, они уже пишут что  сам я их не поменяю и типа это могут сделать только они ::) >:() :-\ :-X
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #22 : 05 Май, 2008, 10:14:07 am »
ну правильно, нужно настроить параметры...
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #23 : 02 Июнь, 2009, 14:04:37 pm »
Сергей, починил зарядничек? Чем закончилось?
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #24 : 02 Июнь, 2009, 14:11:07 pm »
неа :D
так им и пользуюсь, заряжает и балансирует пока исправно :)
