Тема: Посоветуйте укомплектовать электроникой Titan X50B (4855-K11)  (Прочитано 16548 раз)
« Ответ #45 : 09 Июль, 2011, 18:11:14 pm »
Одно простое правило - локтайт ТОЛЬКО на соединения металл-металл. Нанесете на пластик - разрушите соединение.
Оффлайн PogodinDP
    • Погодин
« Ответ #46 : 09 Июль, 2011, 18:38:36 pm »
Вот как! Интересно... Не знал. :Oops:Спасибо Илья. Ты сам при сборке вертолетов капаешь локтайт только на указанные в руководстве места? Там указаны наиболее критичные к вибрации соединения или необходимо использовать локтайт ТОЛЬКО там и больше нигде? Имею в виду соединения металл-металл во всей модели.
« Ответ #47 : 09 Июль, 2011, 18:46:59 pm »
Мануал - это не Библия и не Талмуд  ;)
Там нет ответов на все вопросы. В некоторых инструкциях вообще
все очень сухо и нет даже намеков на локтайт.
При сборке вертолета локтайт надо использовать во ВСЕХ
винтовых соединениях метал-метал. Так же надо на локтайт
сажать подшипники на валах.
Со всякими суррогатами (канифоль и т.д.) не мудрите, получится
фигня. Используйте хорошие проверенные локтайты.
Оффлайн PogodinDP
    • Погодин
« Ответ #48 : 09 Июль, 2011, 19:04:29 pm »
Полностью с Вами Игорь я согласен. Вместе с моделью был заказан разный специнструмент для сборки, два вида локтайта и три вида смазки от Thunder Tiger. Предполагаю красный локтайт - для неразъемных соединений, синий - для разъемных и смазки для пластиковых узлов, металлических узлов и для обгонной муфты. Обгонная муфта и муфта сцепления я так понял это одно и тоже?
Оффлайн PogodinDP
    • Погодин
« Ответ #49 : 09 Июль, 2011, 19:20:57 pm »
Надо смазывать как внутреннюю так и внешнюю сторону подшипника? Или только внутреннюю (соединение подшипник-вал). Либо ориентироваться по ситуации - по возможности обе поверхности?
« Ответ #50 : 09 Июль, 2011, 19:52:17 pm »
Пару капелек на вал, аккуратно их размазать и посадить
подшипник на на место на вал (лучше пользовать специальный
"зеленый" локтайт) . Внешние обоймы обычно
хорошо сидят в своих корпусах и истории неведомы пока случаи,
что бы внешняя обойма проворачивалась  ;) (ну, конечно, если
подшипник клина не схватил). А вод вал внутри подша
часто проворачивается,  появляется выработка и трындец узлу... :(
« Ответ #51 : 09 Июль, 2011, 19:56:54 pm »
Ведомы-ведомы. Это у тебя ElyQ не было  :D там они просто запарили, сейчас вклеил на эпоксидку и еще вокруг слегка керном пробежал, вроде пока держаться...
Оффлайн woodmin
    • Горин
    • Мой блог.
« Ответ #52 : 09 Июль, 2011, 20:03:21 pm »
Опытным путем пришел к такому решению. Посадил основной вал на локтайт на Прошке. Вот теперь думаю когда придет время разбирать как это делать. Видимо придется половинить раму и греть.
« Последнее редактирование: 09 Июль, 2011, 20:25:14 pm от woodmin »
Align Trex 700E V2, BeastX; Hitec Eclipse 7 Pro.
Оффлайн PogodinDP
    • Погодин
« Ответ #53 : 09 Июль, 2011, 20:42:03 pm »
"зеленый" локтайт
А где его искать в автомагазинах или хоббийных?
Оффлайн PogodinDP
    • Погодин
« Ответ #54 : 11 Июль, 2011, 04:23:36 am »
ВСЕМ кто покупает свой первый вертолет категорически рекомендую ознакомиться с ликбезом по сборке вертолетов. Если бы раньше я наткнулся на эту статью в этой ветке было б меньше "ламерских" вопросов. Да простят меня гуру за них. Ссылка http://forum.rchobby.ru/index.php?showtopic=3012
Оффлайн PogodinDP
    • Погодин
« Ответ #55 : 19 Июль, 2011, 06:28:45 am »
Хочется узнать мнение о работе родного глушителя 3D Hi-Flow c RL-53H. Насколько удачно они подобраны? На ветках форума этого обсуждения пока не нашел. Спасибо.
« Ответ #56 : 19 Июль, 2011, 07:31:41 am »
Работает эта труба. Именно работает, а не просто глушак. НО я не рекомендую ее брать. Она работает именно в рабочем диапазоне оборотов, а должна подтыкаться на оборотах немного ниже рабочих, чтоб мотору 2-е дыханье открывать. Соответственно мотор с ней немного капризен в настройке и склонен к перегреву.
Под 53-й мотор однозначна лучшая труба - MP5-SB (не путать с простой МР5 !!!). С ней мотоустановка работает правильно. Именно так, как должна работать. Сейчас она пропала почти везде, но кое-где за дорого ее все-таки можно найти. Поверьте на слово, оно того стоит ;)
Оффлайн PogodinDP
    • Погодин
« Ответ #57 : 19 Июль, 2011, 08:15:42 am »
Это как-то связано с резонансом? Где можно найти информацию по подбору глушака? Или это все надо индивидуально подбирать подбором, читать отзывы? Спасибо.
Оффлайн PogodinDP
    • Погодин
« Ответ #58 : 19 Июль, 2011, 08:33:24 am »
Позволю ещё "глупый" вопрос. Антон, можно ли вертолетный движок обкатать на стенде с авиационным винтом для охлаждения? Или только с реальной нагрузкой на модели? Не хочется чтобы первые полеты совпали с периодом настройки-обкатки двигателя. Есть ли штатный для RL-53H блокиратор коленвала или народ изготавливает его самостоятельно? Спасибо.
« Ответ #59 : 19 Июль, 2011, 08:35:35 am »
Все равно где обкатывать. Но настраивать на верте все равно придется :) Блокираторы как правило универсальные. Я ленивый, просто буковую палочку туда вставляю  :D
